Teraz jest Pt paź 02, 2026 8:52 pm
PostNapisane: N wrz 07, 2014 9:22 pm
Dołączył(a): Pt wrz 13, 2013 3:36 pm
Witam, otóż od ostatniej jazdy zaczęły mi się luzować śruby, nie wiem dokładnie jak one się nazywają ale macie tutaj link do zdjecia (te takie czarne pod glowica laczace gorna czesc silnika z dolna...) Dokrecam srubki na maxa odpalam model minie max 20sekund i silnik jest tak luzny, ze lata na obie strony poza tym wycieka z niego paliwo, itp. Przez ta wade silnik lapie tez lewe powietrze i szybko sie grzeje i gasnie szczerze mowiac model nie nadaje sie do uzytku :( wczesniej super smigal a teraz to jest koszmar.. nie wiem co zrobic aby srubki sie nie odkrecaly, bardzo was prosze o pomoc bede niezmiernie wdzieczny :)
P.S model to HSP Meteor
Hej !
Jeżeli mi pomożesz - dziękuję :) !
Jeżeli ja ci pomogę - myślę, że pomogłem :) !
Pozdrawiam !
PostNapisane: N wrz 07, 2014 9:34 pm
Żadnego linku nie wkleiłeś.
Śruby trzeba wkręcić na klej do gwintów np. loctite.
PostNapisane: Pn wrz 08, 2014 6:27 am
Tak rzeczywiscie sory.. http://www.xxx-rc.pl/1230-3272-large/gs ... 0072p-.jpg chodzi mi o te srubki pod glowica laczace obie czesci silnika co chwile sie wykrecaja i model jest niezdatny do uzytku
Nie wiem jakim klejem to zrobić ponieważ dochodzą tam temperatury do 150°c a poza tym doszło tam paliwo i jest wilgotno :(
Hej !
Pozdrawiam !
PostNapisane: Pn wrz 08, 2014 7:07 am
No to najpierw trzeba wyczyścić i odtłuścić, a później wkręcić śrubki na klej. Temperatura nie powinna być przeszkodą.
PostNapisane: Pn wrz 08, 2014 7:12 pm
Kupiłem klej prolok high i nałozylem troche na srubki... jak mysliscie da rade :)?
Hej !
Pozdrawiam !
PostNapisane: Pn wrz 08, 2014 7:53 pm
Nie wystarczy dać pod śruby podkładek sprężynowych? Chociaż jak nie zamierzasz tego często odkręcać to klej powinien zdać egzamin.
PostNapisane: Wt wrz 09, 2014 7:08 am
Ale ten klej jest do 150°C jak myślicie czy gdy będę utrzymywał temperature na poziomie 120°C-130°C to wytrzyma?
Hej !
Pozdrawiam !
PostNapisane: Wt wrz 09, 2014 7:33 am
To, że głowica ma 130 stopni nie oznacza, że każdy element silnika będzie tyle miał, tym bardziej śrubki mocujące... Tam może być ok 100 lub mniej.
PostNapisane: Wt wrz 09, 2014 9:14 am
Tak
PostNapisane: Śr wrz 10, 2014 7:06 pm
Kurcze chłopaki mam wielki problem z moim RC model bardzo ciężko odpala... poza tym gdy juz odpali to praktycznie wogole nie jedzie temperatura nawet w miejscu siega ok. 150°C wiem, że nie jest to wina zbyt ubogiej mieszanki bo gdy jade to za samochodem zostaje mokry pas spalin, gdy bardziej odkrecam iglice to kurcze zbiornik mi starcza na ok 30-40 sec. 0 przyspieszenie, kurcze chlopaki bylbym niezmiernie wdzieczny gdyby udalo sie wam mi pomoc :)
Hej !
Pozdrawiam !
PostNapisane: Śr wrz 10, 2014 8:07 pm
To może zbyt bogata ta mieszanka ?
PostNapisane: Śr wrz 10, 2014 9:04 pm
Na bogatej temperatura spokojnie wkreca sie do 150°C nie chce nawet myslec co by sie dzialo jakbym ją zubożył... poza tym po dzisiejszym dniu i krotkiej przejazdce (ok. 20 sec.) Zauwazylem, ze tzw. Zębatka atakująca nawala jak szalona nie przekladajac swojej mocy w pelni na zebatka odbierajaca w wyniku czego model nie chce jechac... po odpaleniu nawet gdy dodam gazu (silnik na niego reaguje) zwiekszaja sie tylko obroty zebatki atakujacej z kolei odbierajaca ani drgnie dopiero po kilkunasth sekundach przenosi ona swoja moc na zebatke odbierajaca :( mam same problemy z tym modelem :(
Wiecie czym to moze byc spowodowane?
Hej !
Pozdrawiam !
PostNapisane: Cz wrz 11, 2014 5:46 pm
Pomoże ktoś :( ?
Hej !
Pozdrawiam !
PostNapisane: Cz wrz 11, 2014 7:15 pm
Zmień model.
