Teraz jest Wt sie 04, 2026 5:47 am
PostNapisane: Cz lut 10, 2011 12:42 pm
Dołączył(a): N lut 06, 2011 11:45 pm
Witam, spodobały mi się modele budowane własnoręcznie i postanowiłem też spróbować coś takiego skonstruować. Oto co mi z tego wyszło:
http://img651.imageshack.us/i/buggyd.jpg/
http://img833.imageshack.us/i/buggy2l.jpg/
Rama wykonana jest w całości z aluminium, silnik pochodzi z kosy,a koła to używane modelarskie. Przełożenie pochodzi ze szlifierki (ok 1:4) ale silnik jest chyba za słaby do takiego przełożenie bo nie może wejść na wysokie obroty. Jedzie ok 30km/h. Do zwykłej spokojnej jazdy to wystarcza ale dla mnie to za mało i chcę go trochę poprawić. Planuje założyć drugie przełożenie i mam koła zębate (wyglądają solidnie) ale są one chyba aluminiowe i nie wiem czy wytrzymają, oto jedno z nich:
http://img695.imageshack.us/i/koloo.jpg/
Średnica to ok 8,5cm.
Co sądzicie, spróbować z tymi czy może od razu łańcuch?
PostNapisane: Pn lut 14, 2011 12:49 pm
Dołączył(a): Cz cze 28, 2007 8:54 pm
To koło ze zdjęcia nie wygląda na aluminiowe. Pomysł super. Rozumiem, że resztę napędu masz z jakiegoś modelu? Czy zrobiłeś "sztywną oś" bez mechanizmu różnicowego? Jaką moc ma ten silnik od kosy? Ja mam FG Monster z silnikiem 26cm3 Od kosy lub piły łańcuchowej (wnioskuję po producencie silnika "Zenoah komatsu") o mocy 4KM i mam zębatkę atakującą metalową a odbierającą plastikową. I jak na razie się trzyma :)
Ja bym zamontował tą zębatkę. Wygląda na solidną.
Ile Cie kosztował ten model?
PostNapisane: Wt lut 15, 2011 5:11 pm
Spróbuje z tymi zębatkami co mam. Model ma niezależne zawieszenie ale bez mechanizmu różnicowego(nie jest aż tak źle) Jedyne co pochodzi od modeli sklepowych to koła i aparatura, reszta to profile aluminiowe i zrobione z nich części. Koszty to: koła 100zl, silnik 120(niestety kupiłem bez sprzęgła i musiałem dokupić od piły 20zł), aparatura 80zł, Acoms technisport 40, profile ok 100zł, pozostałe części typu śruby, nakrętki, łożyska itd ok 50zł.
Zbudowałem cały model od nowa i założyłem dwie dodatkowe zębatki. Model jest dużo solidniejszy (poprzedni się często psuł). Jeszcze nie miałem okazji przetestować jak szybko pojedzie. Oto zdjęcie:
http://img824.imageshack.us/f/dsc05913pr.jpg/
PostNapisane: Wt cze 28, 2011 9:39 pm
Model ukończony, to już chyba ostateczna wersja. Nie wiem jak się prowadzą fabryczne modele ale ten jak na samoróbkę super. Poprawiłem kilka rzeczy oraz zrobiłem karoserię. Dla zainteresowanych zdjęcie: http://imageshack.us/photo/my-images/850/spa0287.jpg/ Jak będę miał okazję to postaram się o krótki film.
PostNapisane: Wt cze 28, 2011 9:50 pm
Dołączył(a): Pt lut 06, 2009 12:50 pm
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: O kurcze , ale się postarałeś - Szacun :wink:
Jestem z Katowic - jeśli ktoś ma jakiś problem z rc ( Elektryki. Na silnikach nitro się nie znam , ale w podwoziu chętnie pomogę ) Zapraszam do mnie :D
PostNapisane: Śr cze 29, 2011 9:39 am
Witam :)
No rzeczywiście, pojazd mega odjechany, karoseria świetna :D
I tutaj pytanko jaką prędkośc ostatecznie rozwija ??
Pozdrawiam ;)
Ansmann Racing Macnum 1/10
Ansmann Racing Are-2 1/10
Ładowarka: Redox Beta
PostNapisane: Śr cze 29, 2011 8:43 pm
Prędkość nie jest jakaś oszałamiająca, rozwija ok 35-40km/h. Model testowałem jadąc nim przed samochodem po leśnej drodze, możliwe że na równej nawierzchni pojedzie szybciej. Przejadę się po asfalcie jak tylko będę miał czas :)
PostNapisane: Cz cze 30, 2011 7:24 am
No w sumie, jak na samoróbke to spoko ;) Wiadomo, nie jest to model z silnikiem np od Baji 5b :D
Ale na asfalcie powinien jechac szybciej ;)
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: Pt lip 22, 2011 11:47 pm
Postarałem się o krótki film. Nagrywałem samemu i kamera czasami mi uciekała wiec musiałem sporo wyciąć ale coś tam widać :)
http://www.youtube.com/watch?v=t4TqPpTfjOA
PostNapisane: So lip 23, 2011 6:51 am
Jak na samoróbke to super ;)
PostNapisane: N lip 24, 2011 8:18 am
Elegancko Ci to wyszło. Mógłbyś wrzucić więcej zdjęć. Chciałbym sie dokładniej przyjrzeć napędom.
Jammin x2 CRT PRO z Ninjoo
Jammin x2 CRT z Mamboo
Moja Galeria
PostNapisane: N lip 24, 2011 10:31 am
Zrobiłem kilka zdjęć bez obudowy. Na zdjęciach jest z dorobionym zderzakiem, bo jak nie kamień to drzewo :) Długość to ok 90cm (ze zderzakiem), szerokość 52cm. Waga ok 9kg.
Zdjecia:
http://imageshack.us/f/708/dsc04283r.jpg/
Link do pierwszego, jest ich ok 17.
PostNapisane: N lip 24, 2011 10:38 am
Ciekawie zrobione. :D :D
Oś napędowa jest na jakimś klinie czy jak jest zblokowana?? Bo nie widzę żadnej blokady.
Moja Galeria
PostNapisane: N lip 24, 2011 10:51 am
Rozumiem, że chodzi o to jak jest zablokowane koło zębate? Jeśli tak to jest po prostu przewiercona i wkręcona śrubka.
PostNapisane: N wrz 11, 2011 8:05 pm
Ostatnio wpadłem na ciekawy pomysł alby zrobić niby skrzynie biegów. Przy przełożeniu które jest obecnie fajnie jeździ w terenie, bączki itd. Fajnie by było teraz zwiększyć prędkość i wymyśliłem coś takiego:
http://imageshack.us/photo/my-images/14/rcuq.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/20/84489219.jpg/
Niebieskie (większe) i zielone (mniejsze) koło zębate umieszczone by było na łożysku i mogło swobodnie obracać. Pomiędzy zamocowana na stałe do osi "huśtawka" (byłyby takie dwie po obu stronach) której zadaniem byłoby blokować jedno z kół zębatych. Wyglądało by to tak, że ząbek (tutaj śrubka ale musiałby być on w kształcie stożka aby mógł łatwo wypaść) wpada pomiędzy te wkręcone w koło śrubki. Przy uzyskaniu większych obrotów siła odśrodkowa wypchnie drugą stronę gdzie byłyby jakieś ciężarki. Po zmianie położenia zablokuje się drugie mniejsze koło co zwiększy prędkość. Oczywiście obydwie ruchome część połączone będą jakąś sprężynka bądź gumką.
Nie wiem czy to zadziała i nie będzie się blokować. Co o tym myślicie?
