Teraz jest So cze 13, 2026 10:42 pm
PostNapisane: Pn paź 15, 2012 10:21 pm
Dołączył(a): N paź 14, 2012 9:15 pm
Na wstępie witam wszystkich :D Jestem tu nowy :P
Zasadniczo kręci mnie zabawa RC od kilku miesięcy więc nie jestem weteranem więc może i mój problem jest banalny ale napiszę o co chodzi.
Otóż - Mam savka X 4.6 wersje SE, od kupienia ciągle ju upgraduję i wszystko było ok aż do ostatniego upgradu :(
W ostatniej modyfikacji wstawiłem atak 13 i odbiór 52, poza tyn zmieniłem pokrywkę na bak na: http://www.rcwroblik.pl/aluminiowy+kore ... 01,i2.html
I właśnie po tym się zrobiło - najpierw autko po złożeniu i odpaleniu bardzo nie równo pracowało i grzało się - pojawiły się bąble w przewodach paliwowych - po sprawdzeniu dokładnym zaóważyłem że dochodzi lewe powietrze do zbiornika paliwa poprzez króciec wężyka ktróry idzie od tłumnika do korka - było to nieszczelne - więc wklepiłem tę część na czerwony silikon. Po odpaleniu powietrza w wężach nie ma - ale problem jest nie co mniejszy ale jest.
tzn. Autko zapala normalnie ale dostaje od razu bardzo duże obroty i dopiero trymem w apce mogę sprowadzić je do normalnych - dodam tylko że ustawiłem już LSN, HSM i IDLE na fabrykę, idle nawet wykręciłem więcej niż było fabrycznie i nic obroty jałowe da się skręcić jeynie trymem ustawionym prawie na min. - do tego dochodzi problem temp. otóż tempnawet na max bogatej mieszance przekracza 120 stopni a jak przegazuję go przez 20 - 25 sek to nawet 140 stopni na świecy - dymi normalnie (nawet powiedział bym że ostro po wyzerowaniu HSN i LSN) ale temp jest i tak duża - za duża by jeździć nim. Dodam tylko że wcześniej (przed skręceniem gaźnika do ustawień fabrycznych) ustawiłem gaźnik super - wszystko śmigało temp max to 120 stopni.
Jeżeli chodzi o eksploatację to leje do niego JETSA 25% a silnik jest o dotarciu + 4 pełne baki jazdy.
Proszę o info czy wykonując czynności opisane powyżej mogłem coś rozszczelnić, czy może to wina tego przełożenia (silnik ma za lekko?) - nie próbowałem jeszcze powrotu do starego dekielka ale rozważam to - może jednak macie inne sugestie
Moja stajnia :)
Savek X 4,6 SE (work in progres),
traxxas slayer Pro trx3.3 (work in progres)
hpi BULLET 3.0 ST,
BULLET MT Flux
PostNapisane: Śr paź 24, 2012 1:18 pm
Dołączył(a): So wrz 11, 2010 3:25 pm
Gdzieś jest nieszczelny jak masz takie tem. na bogatej mieszance. Sprawdź gaźnik i wydech. Przewody paliwowe można jeszcze wymieć.
Carson Vulcano V.32 Force 5,2ccm
Traxxas Slash MT + Summit Custom Body
PostNapisane: Śr paź 24, 2012 2:13 pm
Hmm. dzięki za sugestię, przewody już wymieniłem - nic to nie dało, wymienię jeszcze uszczelkę pod wydechem, a co do gaźnika to masz jakies rady jak sprawdzić jego szczelność?
Moja stajnia :)
hpi BULLET 3.0 ST,
BULLET MT Flux
PostNapisane: Cz paź 25, 2012 7:02 am
Gaźnik mało kiedy ma nieszczelności, można sprawdzić wodą i pędzelkiem (jak zgaśnie to jest nieszczelny).
Ja nieszczelności zazwyczaj mam na wydechu lub wężach.
http://prorevo.pl/lpowietrze.html
