Teraz jest Cz wrz 17, 2026 6:22 pm
PostNapisane: Wt wrz 24, 2013 4:50 pm
Dołączył(a): Pt wrz 13, 2013 3:36 pm
Witam, niedawno kupiłem HSP Meteor`a pojeździłem (dość ostro) około 30-45 minut nagle daje gaz silnik reaguje a samochód stoi w miejscu, podchodze-patrze a tam cała zębatka odbierająca zdarta. Dodam, że model kupiłem nowy !. Moje pytanie, brzmi: czy podlega to reklamacji, bo to wkoncu nie z mojej winy zeby az tak szybko ?! I gdzie i czy wogule znajde taka zebatke odbierajaca metalowa ?
Z gory dziekuje za odpowiedz, pozdrawiam !
Hej !
Jeżeli mi pomożesz - dziękuję :) !
Jeżeli ja ci pomogę - myślę, że pomogłem :) !
Pozdrawiam !
PostNapisane: Wt wrz 24, 2013 5:07 pm
To nie podlega gwarancji.
Meteor ma kiepską jakość, więc trzeba kupować na zapas.
PostNapisane: Wt wrz 24, 2013 5:12 pm
Dołączył(a): So lip 27, 2013 9:09 am
30-45min non stop?? Spalisz silnik :shock: Że zębatka poszłą to nie dziwne bo to tani plastik.
http://www.nitrotek.pl/czesci-i-akcesor ... ienne.html
Masz jakbyś szukał i radze kupić termomet,temp nie powinna przekraczac okolo 120/130 stopni.
XRAY XB808 2009/RB C6 T7/Absima CR3P/
Savage X 4.6/Absima CR3P #2/
Losi 8ight 2.0 eu/OS MAX-21VZ-B
[SPRZEDAM WSZYSTKO Z OPISU]-14.06.2017
PostNapisane: Śr wrz 25, 2013 5:07 pm
Nie Non-Stop, łącznie miałem 3 jazdy i to z nich ''łącznie'' 40 minutek. Zależy mi na metalowej zębatce bo nie mam zamiaru co 200 ml wymieniać jej (a zwłaszcza, ze nie potrafie tego zrobić). Dlaczego ma nie podlegać, skoro to nie z mojej winy, bo to jest praktycznie niemożliwe (dodam, że jeździłem tylko po prostym/czystym asfalcie !). Co do temperatury (nie mam termometra) to jeżdże do takiej temperatury do której mogę swobodnie dotknąć głowicy ;)
Hej !
Pozdrawiam !
PostNapisane: Śr wrz 25, 2013 6:11 pm
Na gwarancje nie licz,wątpię żeby ktoś ci oddał pieniądze za uszkodzenie wynikłe z użytkowania.
PostNapisane: Śr wrz 25, 2013 6:48 pm
Raz się spotkałem w instrukcji z tekstem przypominającym ten:
"Po zakupie należy model rozłożyć na części i złożyć ponownie. W innym wypadku gwarancja nie będzie uwzględniona"
Skoro zjadało odbierającą tak szybko to ja bym jednak po założeniu nowej zębatki sprawdził prawidłowe ustawienie silnika.
Stalowej nie dostaniesz.
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 2:48 pm
Kurcze bardzo, bardzo zalezy mi na tym zeby ona nie byla plastikowa bo znou chwile pojezdze i koniec :(. Jakby co to nigdzie nie/pisze/ile ma zebow pisze tam tylko 52T
Hej !
Pozdrawiam !
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 3:06 pm
Nic Ci na to nie poradzimy nie ma takich stalowych zębatek.
ps. Jak dobrze ustawisz silnik to nic się zębatce nie powinno stać.
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 4:53 pm
Dobrze ustawić czyli jak ? (P.S teraz mam ustawiony tak, że gdy jade na pełnym gazie lub normalnie to mało dymi :/ [po prostu iglica jest ustawiona na tyle, że nie dymi dużo, kiedyś nagram film i pokaze] i mam jeszcze taki 1 problem gdy wciskam chamulec to model gaśnie :c, nie wiem dlaczego, proszę o pomoc, a i co do tej zębatki to serio będę musiał wymieniać dajmy na to co 250-500 ml ?)
Hej !
Pozdrawiam !
PostNapisane: Cz wrz 26, 2013 5:56 pm
Chodzi o ustawienie dobrze silnika względem zębatki odbierającej. Zęby zębatki atakującej i odbierającej mają się ładnie schodzić a odległość ma być taka by kartka papieru włożona między tryby wyszła pofalowana.
Sądzę że silnik się przegrzewa. Nie powinien nie dymić. Niestety tutaj bez termometra nic się nie da zrobić.
Jeśli wszystko będzie dobrze sądzę że nie będziesz musiał tej zębatki tak często wymieniać.
PostNapisane: Pt wrz 27, 2013 3:28 pm
A co zrobic aby on sie nie przegrzewal ? P.S iglice przykrecilem tylko o 1/4 obrotu nic wiecej. I Jak go ustawic aby przy fhamowaniu nie gasl ?
Hej !
Pozdrawiam !
PostNapisane: Pt wrz 27, 2013 4:00 pm
By nie gasł przy hamowaniu musisz dobrze ustawić te cięgna od serwa gazu. Ma być tak że jak nie dajesz gazu (neutral) silnik ma swobodnie chodzić a autko ma stać w miejscu.
Co do przegrzewania się: wykręć iglicę wysokich obrotów o 1/4. Ma dymić. DObrze by było gdybyś miał termometr.
PostNapisane: Pt wrz 27, 2013 4:12 pm
On jest tak ustawiony, że nie jedzie. Co do dymienia to dymi normalnie (postanowilem nie odkrecac iglicy poniewaz pelny zbiornik starcza mi na 4-7 minut jazdy). Kurcze czego mam nie robic a co robic zeby ta zebatka starczyla mi chociaz na 1 litr a nie znowu przepale 200-250ml i po zebatce :(
Hej !
Pozdrawiam !
PostNapisane: So wrz 28, 2013 8:03 am
Ustaw tak jak w instrukcji, na papier między zębatkami. Meteorem przejeździłem ok 2 litrów a kolejny właściciel jeszcze trochę.
Wina ustawienia i złożenia całości.
PostNapisane: N wrz 29, 2013 10:37 pm
Ok ja odstapie troche od zebatki bo mam jeszcze 1 pytanie, co zrobic aby silnik byl lepiej chlodzony bo teraz to pojezdze z 4-6 minut i jak sie dotyka to mozna sie poparzyc (taki goracy), dodam, ze iglice wysokich obrotow dokrcilem tylko o 1/2 obrotu od ustawien fabrycznych, prosze o pomoc z gory dziekuje (powiem jeszcze, ze rura ostatnio mi sie tak nagrzala, ze sie przepalila przez plastikowa bude auta :/)
Hej !
Pozdrawiam !
