Teraz jest Cz sie 20, 2026 5:55 am
PostNapisane: N lis 11, 2012 4:02 pm
Dołączył(a): N kwi 22, 2012 10:04 am
Posiadam buggy GS Racing Storm CL-1 Pro z silnikiem .21, przebieg ok. 2l paliwa.
Po wymianie łożyska one-way które zupełnie puściło, model odpalił z po godzinie prób, z bardzo dużym trudem.
Miał słabe osiągi mimo prób regulacji podczas jazdy i było słychać dziwne syczenie podczas pracy silnika.
Następna próba odpalania niestety już się nie powiodła, bo silnik nie chciał zassać paliwa dalej niż do połowy dyszy.
Zassałem je ustami i próbowałem odpalić silnik, niestety bez skutku.
Ustawiłem obie iglice na ustawienia początkowe, czyli na poziom kołnierza, dalej nic.
Wykręciłem świecę i zauważyłem, że włókno rozgrzewa się prawidłowo, ale jego końcówka jest ciemna, tak jakby była przepalona.
Po tych wszystkich długich próbach odpalania zaczyna mi już siadać kolejne łożysko one-way, a silnik nawet nie daje znaku życia.
Straciłem juz cierpliwość. Czy to może być wina świecy, czy może jakichś przedmuchów (gdzie?)
Proszę o pomoc.
PostNapisane: N lis 11, 2012 7:16 pm
Sprawdź szczelność wydechu, łączenie kolanka z blokiem.
PostNapisane: Pn lis 12, 2012 7:49 pm
Jak są problemy z odpaleniem i regulacja nic nie daje to dla pewności zmień świecę, ale też sprawdź układ wydechowy (tak jak to wyżej napisał kolega)
HPI Trophy Truggy 4.6
PostNapisane: Pn lis 12, 2012 11:16 pm
Sprawdziłem układ wydechowy - brak nieszczelności.
Jaką świecę najlepiej zastosować w tym silniku? (chodzi mi o ciepłotę)
PostNapisane: Wt lis 13, 2012 7:08 am
Najlepiej taka sama jaką producent przewiduje. Poszukaj w instrukcji.
PostNapisane: Wt sty 01, 2013 5:32 pm
Dołączył(a): Cz maja 03, 2012 3:56 pm
miałem podobny problem,okazało się że gdy silnik wpadał w wibracje to od wydechu guma się luzowala a co za tym idzie powietrze w paliwie..jeśli na bank jest sprawne to polecam świece od 5 do os8 która najlepiej się chyba sprawuje bynajmniej u mnie;-)
Ofna Mutilator brushless edition
hk150a turnigy 2560kv 4s zippy,sanwa erg-vx
akku intelli-bipower,proline bulldog
PostNapisane: Pn kwi 08, 2013 2:47 pm
Dołączył(a): So gru 25, 2010 12:29 pm
Co może być nie tak jeśli model nie zaciąga paliwa(bardzo ciężko mu to idzie) ? One way jest ok. Co jeszcze może być ?
HPI Trophy 4.6 Truggy
PostNapisane: Pn kwi 08, 2013 3:13 pm
Minuta szukania :roll:
http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.php?p=251569
TeamC Jekyll|5,5T BL|60A
Team: RC-Bazarka
