Teraz jest Śr wrz 16, 2026 4:04 pm
PostNapisane: Wt cze 05, 2012 8:38 pm
Dołączył(a): Śr mar 07, 2012 6:28 pm
Witam Jestem początkującym modelarzem ale sporo się już orientuję . Kupiłem Savage 3.5 używany i mam problem z jego odpaleniem mianowicie :
pompuję paliwo zakładam grzałkę i zaczynam ciągnąć i tu pojawia się problem model zaczyna łapać bo silnik się odzywa pluje z tłumika ale nie odpali i tyle . Moje pytanie brzmi czy wie ktoś co mu dolega dodam że model próbowałem uruchomić na paliwie które dostałem z autem Bb 25%
PostNapisane: Wt cze 05, 2012 9:03 pm
Dołączył(a): Cz kwi 19, 2012 9:10 pm
Najprawdopodobniej masz rozładowany podgrzewacz do świecy lub/i popsutą świecę. Świeca może się żarzyć jak ją będziesz sprawdzał z podgrzewaczem, ale może nie mieć swoich parametrów. Zmień świecę na inną tylko, żeby miała odpowiednią ciepłotę (najlepiej fabryczną). Spróbuj zrobić i napisz jakie efekty. Możesz także spróbować z regulacją, ale najpierw świeca :)
HPI Trophy Truggy 4.6
PostNapisane: Śr cze 06, 2012 6:46 am
Włóż świece w grzałkę i sprawdź czy się żarzy. Na tę temperaturę odpowiednia jest świeca np JETS 4
Co do grzałek, to u nas na serwisie standardowy problem jak chłopaki przyjeżdżają z problemem bo nie odpala, to w 99% kończy się wymianą grzałki na nową.
My polecamy tę - jest świetna:
http://www.rctrax.pl/product/HPI-74106-zarnik-grzalka-do-swiec-230V-EU-2-PIN/?id=1192
PostNapisane: Śr cze 06, 2012 2:00 pm
Świeca się żarzy do dyspozycji mam 3 świece O.S i na każdej łapie go ale nie odpali. Zauważyłem że jak pcham model to jest jakby na hamulcu bo czuć opór może przepustnice ustawić trymerem?
PostNapisane: Śr cze 06, 2012 3:26 pm
przywróć ust fabryczne
PostNapisane: Śr cze 06, 2012 3:37 pm
Dołączył(a): N gru 05, 2010 9:43 pm
Przed przywracaniem ustawień powinieneś ustawić przepustnice delikatnie trymerem skoro mówisz, że jest
"na hamulcu", bo to może być przyczyną(jest za bardzo domknięta), albo po prostu dodaj gazu przy odpalaniu :wink:
Gm 28
Meccamo Fuel - OFF ROAD 25%
HB
Spektrum
GRP
Lightning stadium 2 pro / Serpent Cobra T
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: Śr cze 06, 2012 6:38 pm
Dzisiaj wieczorem spróbuję ponownie i dam znać
PostNapisane: Cz cze 07, 2012 11:06 pm
ustaw szczelinę w przepustnicy na ok 1mm jako punkt wyjścia to ułatwi ci odpalanie silnika.
PostNapisane: Pt cze 08, 2012 9:48 am
Problem rozwiązany . Auto odpala ale po dodaniu gazu gaśnie czy to regulacja?
PostNapisane: Pt cze 08, 2012 10:51 am
jak jest zimny to może czasami tak robić. Staraj się bardzo powoli dodawać gazu na zimnym, bo inaczej się zaleje. Jeśli masz ustawienia fabryczne to wkręć o 1/8 dysze niskich obrotów i powinno być ok możesz także wkręcić 1/8 dysze wysokich obrotów, ale cały czas pilnuj temperatury!!!!!!!!!
PostNapisane: Pt cze 08, 2012 2:25 pm
Ale problem z gaśnięciem pojawia się tylko jak odłączę grzałkę myślałem że to świeca i założyłem nową ale problem wciąż jest
PostNapisane: Pt cze 08, 2012 3:05 pm
Przytrzymaj grzałkę ok 7-8 sekund i dodawaj trochę gazu i zobacz co się dzieje. Jak gaśnie to wkręć 1/4 śrubkę od obrotów.
PostNapisane: N cze 10, 2012 1:23 pm
Przywróciłem ust. fabryczne (równo z obudową iglicy) ale nadal gaśnie nie wiem co już robić
PostNapisane: Pn cze 11, 2012 6:22 pm
Problem rozwiązany.Była to głupota ponieważ baterie były słabe w odbiorniku i za każdym razem gdy model zgasł szczelina przepustnicy się zmniejszała i nie chciał odpalić.Po wymianie baterii model śmiga aż miło.Ale brakuję mi trochę mocy jaki polecacie silnik w zakresie 4.6
