Teraz jest Pt wrz 11, 2026 8:36 am
PostNapisane: Śr kwi 11, 2012 9:38 pm
Dołączył(a): Wt gru 06, 2011 7:50 pm
Witam Serdecznie!!!!
Od niedawna posiadam model HPI Trophy 4.6, niewiem czy to normalne ale silnik na postoju pluje paliwem(lub olejem z paliwa) Czy zawsze będzie troche pluł?? Czy nie powinien wogóle, model dosyć dobrze przyspiesza, nie gaśnie, aaaa i jeszcze jedno silnik w czasie jazdy rekreacyjnej trzyma temp 124st, słyszałem że musze mu dodać troche paliwa żeby była mniejsza temp, ale niestety mój model zbytnio nie reaguje......
PostNapisane: Pt kwi 13, 2012 12:12 pm
Dołączył(a): Śr kwi 20, 2011 10:06 pm
Poczytaj trochę o regulacji gaźnika...
PostNapisane: Pt kwi 13, 2012 6:30 pm
A był docierany?
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: Pt kwi 13, 2012 7:43 pm
Dołączył(a): N lut 14, 2010 4:59 pm
Troche pluje zawsze ale nie powinien pluć na tyle żeby po palcu spływało jak podstawisz. Jeśli silnik pracuje równo i nie ma z nim problemów, nie gasnie, pali z dotyku, trzyma max te 124 stopnie to dobrze i jak nie masz głębszej wiedzy o regulacji to poprostu jeździj tak jak jest i lepiej nie psuj sobie zabawy. Jeśli jednak chcesz się w to bawić to musisz zacząć od zmiany świecy bo podejrzewam ze masz za ciepłą przez to silnik ma taką temperature i nie możesz wkręcić iglicy HSN żeby jej nie zwiększyć. Jeśli twój Trophy Truggy ma ten oryginalny silnik 4.6 od HPI to możesz śmiało wkręcić mu świece na przykład SH 6 i wtedy bedziesz mogł wkręcić iglice na tyle żeby silnik pluł mniej a temperature miał podobną.
Jakby wszyscy pomagali tak jak Ty, to te forum składało by się z kilku osób a modelarstwo kołowe by się kończyło w serwisie sklepu modelarskiego lub w szafie czy na allegro. Myśle że forum jest po to żeby sobie pomagać a nie żeby odsyłać do googla
Jammin X2 CRT Brushless /Tekno RC V3/ Mamba monster 2650Kv/ TURNIGY NanoTech/ Hitec/ Spektrum DX3R - Wszystko na sprzedaż!!! http://tiny.pl/q56mm
PostNapisane: Pt kwi 13, 2012 9:01 pm
Jeśli silnik miał długa przerwe w pracy, i dosc czesto kilka razy podczas tej przerwy zalewales go ARO to
ARO spłyneło z silnika do wydechu, i motor powoli je wypluwa ;]
Jeśli nie zalewałes go duza iloscia ARO, to musisz wyregulowac gaźnik, bo silnik dostaje za dużo paliwa.
`| Mugen MBX6T | Ninja JX21 | RB C6(†) | Futaba 3PM-X | BLS451 | BLS352 | Pro-Line | AKA |´®™
PostNapisane: Pt kwi 13, 2012 9:37 pm
Też sie zgodze z kolegą, czasem nawet podczas odpalania silnik wypluje ileś tego ARO czy paliwa nawet do wydechu i jak sie tego nie wyleje to jest to wypluwane po woli z rury wydechowej.
PostNapisane: So kwi 28, 2012 8:32 pm
Problem opanowany :)) Przyczyną grzania się modelu było paliwo, sprzedawca w sklepie powiedział że model technic 20% ale nie bigbank tylko helicopter będzie odpowiednie, okazało się nieprawda !!! Paliwo do helikopterów jest inne !!! kupiłem Jest 20% i odrazu model postawiło na nogi, dobra regulacja i temperature teraz trzma odpowiednią :)) Dziękuje i temat postanawiam za zamknięty :)) Pozdrawiam
PostNapisane: So kwi 28, 2012 8:33 pm
"Jet`s""
PostNapisane: N kwi 29, 2012 10:28 pm
Hahahahaha, tego jeszcze nie słyszałem, żeby polecac paliwo od helipoterow do samochodow... Nie no sprzedawca mistrz. Ja tam bym poszedł do niego i... pogadał z nim że gucio sie zna
