Teraz jest Śr wrz 16, 2026 3:26 pm
PostNapisane: Wt maja 29, 2012 7:44 pm
Witam. Mam problem, a mianowicie, podczas docierania silnika trx 3.3 temp. na 1 baku osiągnęła niecałe 140 stopni (ustawienia fabryczne wziąłem stąd : http://prorevo.pl/ustawfabr.html),
nie wiem czemu, a docierałem według tego: http://prorevo.pl/docieranie.html
i teraz mam taki problem że silnik albo ma cały czas 60-70 stopni i ciągle go zalewa, albo osiąga 140-150 stopni tak nagle kiedy zubożę mieszankę, dodam że kiedy wzbogacam mieszankę obroty nagle wzrastają i muszę je poprawić za pomocą idle. Teraz nie wiem jakie są ustawienia fabryczne ponieważ na tych ze stronki wyżej silnik od nowości osiąga 140 stopni. Bardzo bym prosił o pomoc kogoś z katowic, lub bardzo bym prosił aby ktoś mi opisał czego to może być wina. POZDRAWIAM
PostNapisane: Wt maja 29, 2012 8:58 pm
Może masz nieszczelny układ paliwowy. Możesz mieć malutka dziurkę na wężyku i silnik łapie "lewe powietrze" i nie reaguje na ustawienia.
HPI Trophy Truggy 4.6
PostNapisane: Pt cze 22, 2012 12:50 am
okazało się że na gaźniku łapał lewe powietrze, rozebrałem, uszczelniłem czerwonym i wszystko jest tak jak należy. Dzięki i POZDRAWIAM.
