Teraz jest Wt wrz 22, 2026 4:31 pm
PostNapisane: So lut 11, 2012 9:13 am
Dołączył(a): Wt sie 31, 2010 9:30 am
Posiadam Kyosho Inferno Neo Race Spec i mam problem.
Otóż podczas jazdy model jedzie krzywo (są krzywe koła - jedno bardziej skręcone, drugie proste, a z tył jedno koło idzie do środka) model kupiłem nowy, więc nie jest to usterka spowodowana uszkodzeniem.
Jak ustawić te koła ?
Proszę o pomoc.
Michał Rosik
HPI Baja 5B
Traxxas E-Revo MMM
PostNapisane: So lut 11, 2012 9:36 am
http://www.hudy.net/xhudy/products/prod ... 04b5949eb7
ściągnij Hudy set-up book i poczytaj. Szukaj działu TOE i CAMBER
Koła z przodu maja bys ustawione rozbieznie V - Toe Out. Z tyłu powinieneś mieć ustawione Toe In
Jesli w fabryce były ustawione poprawnie, to wystarczy, że podczas jazdy ustawisz trymer tak, aby model jechał prosto.
Wydaje mi się, że trzeba to wyregulować popychaczami. To są te zakończone z dwóch stron przegubami, a na środku mają śrubę (zakończoną z dwóch stron gwintami) i to nią musisz kręcić, żeby wyeliminować ten problem
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: So lut 11, 2012 10:17 am
tu masz poprawny link do off road set-up book'a
http://www.google.pl/#hl=pl&cp=9&gs_id= ... 87&bih=932
ściagnij to, co jest na pierwszym wyniku wyszukiwarki
PostNapisane: So lut 11, 2012 10:34 am
Dziękuję ;)
HPI Baja 5B
Traxxas E-Revo MMM
