Teraz jest N paź 18, 2026 3:06 pm
PostNapisane: Wt sty 10, 2012 4:55 pm
Panowie jesli daje gaz na full jedzie z max predkoscią ok 5 m i zaraz przygasa tak jak by się przegrzewał stawiam na lewe powietrze no ale cholera gdzie praktycznie silnik nowy dobrze skręcony tak sie wydaje tłumik na uszczelce i silikonie dobrze zakrecony na kleju do gwintów jak sprawdzić która częsc "dała ciiała" co jest z nim nie tak
PostNapisane: Wt sty 10, 2012 9:31 pm
Zacznij od odkręcenia 1/8 HSN.
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt sty 10, 2012 9:42 pm
Dołączył(a): N gru 05, 2010 9:43 pm
Najprawdopodobniej masz ustawioną za ubogą mieszankę, silnik dostaje za mało paliwa na wysokich obrotach. Tak jak kolega powyżej napisał wykręć 1/8 obrotu albo nawet więcej śrubę HSN.
Gm 28
Meccamo Fuel - OFF ROAD 25%
HB
Spektrum
GRP
Lightning stadium 2 pro / Serpent Cobra T
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: Wt sty 10, 2012 9:44 pm
A jak nie pomoże, sprawdź szczelność układu paliwowego i ciśnieniowego.
Jak wszystko będzie ok, dopiero grzeb w silniku.
Team RCWróblik
PostNapisane: Śr sty 11, 2012 4:09 pm
hsn wydaje mi sie ze jest dobrze jest ustawione tak aby miał te temp 110 problem z przegrzewaniem mi sie widzi a nie z za duża dawką paliwa
PostNapisane: Śr sty 11, 2012 4:24 pm
może jednak Ci się wydaje, skoro jednak nie ma tych 110st.
koledzy Ci nie piszą, że masz za duża dawke paliwa, a za małą co najczęsciej skutkuje własnie takimi objawami, jakie podajesz.
Więc, zamiast pisać, że Ci sie wydaje zrób jak radzą koledzy i wykręć HSN.
PostNapisane: Cz sty 12, 2012 4:10 pm
podejrzewam ze mieliscie rację wczoraj wieczorem bylo zimno i mozna bylo zapierniczać az miło
z tego wszystkiego wynika ze musze kupic nowy termometr ponieważ ten pokazuje złą temperature
