Teraz jest N paź 18, 2026 1:35 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: N gru 25, 2011 12:50 am
Dołączył(a): So sie 22, 2009 9:26 pm
Witajcie.
Ostatnio zakupiłem model HB Lightning Stadium Sport z silnikiem SH .28 4.6 P8.
Problem jest taki, że nie mogę modelu odpalić.
Zrobiłem tak: nagrzałem silnik suszarką, wsadziłem grzałkę, na starter box-a i nic.
Koło zamachowe (tak to się nazywa?) kręci się wolno lecz czasem szybko.
Podczas gdy się kręciło szybko to raz na jakiś czas "buchnęło" paliwem z tłumika. Nie były to jakieś kropelki tylko za jednym razem dość duża ilość paliwa.
Dodatkowo słyszalne jest "siorbanie" w okolicach filtru powietrza (nie mogę dokładnie stwierdzić gdzie).
Grzałka naładowana, działa. (sprawdzane na żarówce)
Nie mam aktualnie klucza do świec ale patrząc na nią od góry jest dosyć brudna, być może grzałka nie załapuje?
Jakieś rady?
Dzięki.
PostNapisane: N gru 25, 2011 12:11 pm
Musiś jednak odkręcić świecę i sprawdzić czy jest sprawna. Bez tego ani rusz. Możesz sprawdzić świece odkrecając radiator (przeważnie klucz imbusowy) wtedy ściągasz głowicę wraz ze świecą, zakładasz grzałke i sprawdzasz czy żarnik świeci.
PostNapisane: N gru 25, 2011 4:42 pm
Świeca sprawdzona, jest w porządku.
Koło zamachowe się obraca, paliwo widzę, że dochodzi ale tylko tyle. Nie odpala.
Co jakiś czas słychać "stuknięcie" zębatek. (chyba)
Dodam, że koło zamachowe raz się obraca szybko raz wolno.
Np. po sprawdzeniu świecy musiałem śrubokrętem kręcić. (pierwszy raz tak ciężko stanęło)
Dzięki za rady.
PostNapisane: N gru 25, 2011 7:36 pm
Dołączył(a): Pt cze 24, 2011 2:49 pm
A starterbox naładowany ?
Masz szarpanke ?
Moje modele:HPI Firestorm 2011r.
Ansmann Virus 2.0 BL Już jest !
HSP ff1
HPI e10
ładowarka:Ansmann racing xbase 2.0 deluxe.
PostNapisane: N gru 25, 2011 7:43 pm
Starterbox leci z prostownika na maxie.
Nie mam szarpanki.
PostNapisane: N gru 25, 2011 8:21 pm
Sciągnij filtr powietrza i sprawdż jaka jest szczelinka na przepustnicy w gazniku powinna być 1-1,5 mm
PostNapisane: N gru 25, 2011 8:28 pm
Dołączył(a): Wt mar 29, 2011 7:54 pm
A może prostownik nie jest w stanie dać odpowiedniego prądu. Podłącz się do akumulatora od samochodu o ile ten starterbox może działać na 12V.
Hpi Savage XSS, SH28 P6
PostNapisane: N gru 25, 2011 8:37 pm
Możesz jakoś bardziej to zaobrazować, ponieważ jestem w tym delikatnie mówiąc "zielony".
Dodam, że spod radiatora wydostaje się ciecz (paliwo?) gdy koło zamachowe szybko się kręci + napływa trochę do świecy.
Wtedy postępuję jak w którejś minucie tego filmu: http://www.youtube.com/watch?v=aFXf1BPp ... re=related
Zakrywam szmatką radiator itd.
Za bardzo nic to nie daje, ponieważ przy dużych obrotach koła zamachowego jest ta sama sytuacja. Może radiator za lekko dokręcony? (chociaż nie sądze)
Jeszcze jedna informacja. Sprawdziłem świecę jeszcze raz i jest ok, lecz końcówka żarnika (?) w świecy się nie pali. Jakieś 2-3mm?
PostNapisane: N gru 25, 2011 8:47 pm
Spod radiatora nie powinno wydostawać się paliwo-albo słabo dokręciłeś albo są zniszczone uszczelki-> (łapie lewe powietrze)
Ściągnij filtr powietrza tak jak kolega wyżej napisał i pomiędzy przepustnicą (na maxa domkniętą) a ścianką gaźnika powinna być szczelina 1.5mm
Gm 28
Meccamo Fuel - OFF ROAD 25%
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: N gru 25, 2011 8:53 pm
Żarnik w świecy po podłaczeniu grzałki powinien się palić cały na pomaranczowo. Sróbuj jeszce wcisnąć troszkę gazu na aparaturze przy rozruchu.
PostNapisane: N gru 25, 2011 8:59 pm
A więc podłącz dodatni kabel do plusa akumulatora ujemny do minusa :D pamiętaj raczej używaj dość grubych przewodów do rozruchu. Żarnik może się cały nie żarzyć cały bo z końca ucieka dużo ciepła do obudowy świecy. Cieknięcie paliwa z pod świecy może powodować brak uszczelki z pod świecą ( mały miedziany pierścień). A cieknięcie paliwa z pod głowicy może powodować nieszczelna uszczelka po głowicą albo zalałeś silnik tak mocno, że cieknie ( ale tego nie jestem pewien czy to możliwe). A o co chodzi z tą szmatką w filmie raczej używają jej do usuwania nadmiaru paliwa z cylindra po wcześniejszym odkręceniu świecy.
PostNapisane: N gru 25, 2011 9:07 pm
Szczelina ma ok. 1mm-1,5mm.
Spróbuję jeszcze wymienić ten metalowy pierścień spod radiatora.
Jakieś pomysły jeszcze?
PostNapisane: N gru 25, 2011 9:30 pm
No nie ma bata, nie ruszy ;/
Wymieniłem ten aluminiowy pierścień spod tego metalowego, do którego jest przykręcona świeca i też nic.
God, why?
Jakieś pomysły?
PostNapisane: N gru 25, 2011 9:38 pm
A jakie paliwo lejesz? Może powróć do ustawień fabrycznych silnika :)
PostNapisane: N gru 25, 2011 9:42 pm
Paliwo takie:
http://www.rctrax.pl/product/HPI-Powerf ... n/?id=1502
