Teraz jest N paź 18, 2026 9:01 am
 Tytuł: Obroty jałowe?
PostNapisane: Śr gru 28, 2011 4:52 pm
Dołączył(a): N cze 19, 2011 9:13 am
Mam problem z silnikiem hpi nitro-3 iglice. Gdy go odpale to sam jedzie i nie moge tego zmienić... śroba od obrotów jałowych jest na min ale on dalej jedzie. Kiedy zmniejszam obroty przez pilot wtedy gaśnie(nawet jak robie to powoli) :/ Co zrobić??
PostNapisane: Śr gru 28, 2011 11:13 pm
Kręcisz śrubką numer 1 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7bc ... 3de24.html (która jest odpowiedzialna za wielkość szczeliny w gazniku) Wyreguluj tak aby model stał w miejscu ale też tak aby można było odpalić silnik i żeby nie gasł na hamulcu. Jeśli ściągniesz filtr powietrza zobaczysz szczelinkę na przepustnicy powinna być między 1-1,5 mm.
PostNapisane: Cz gru 29, 2011 9:09 am
Dołączył(a): Śr lut 24, 2010 10:22 am
Tak więc ,zmniejsz obroty na nadajniku tak aby silnik zgasł(radio nie jest od ustawiania obrotów) po czym zdejmij filtr i wkręc śrubkę od wolnych obrotów tak aby uzyskać szczeline na przepustnicy w granicach 1-1,5mm.
Po odpaleniu powinno być w miare dobrze, skoryguj wkręcając śrubkę od wolnych obrotów jeżeli za niskie lub wykręcając jeżeli za wysokie.
Baja 5b
Micro-t brushless
Micro-t brushless ful alu
Micro rock crawler
Lama v4 tuning xtreme
Kyosho inferno ve
GG17862669
PostNapisane: Cz gru 29, 2011 10:26 am
ok, dzięki, dosouje się do Waszych uwag i napisze czy działa.
PostNapisane: N sty 29, 2012 8:44 pm
Dołączył(a): N maja 23, 2010 9:41 am
Podłączam sie pod temat. Co robić jezeli sruba regulacyjna IDLE jest na za duzych obrotach bo nie da sie inaczej jej ustawic by silnik nie gasł? Czy jakos mozna to korygować srubą LSN ??
Moj model to HPI Trophy z seryjnym 3.5.
PostNapisane: Pn sty 30, 2012 12:16 pm
Moim zdaniem w takich przypadkach najlepiej przywrócić silnik do ustawień fabrycznych, ponieważ na kłopot gaśnięcia może się również składać źle ustawiona LSN jak i HSN. Każdy przypadek jest inny. No i oczywiście tak jak wyżej, najważniejszy wpływ i tak ma Idle.
Fabryczne ustawienia dla silników hpi to iglice równe z tulejami (przynajmniej dla 4.6).
roLLo, proponuję ustawić fabrycznie LSN i HSN, zdejmij kolanko filtra i idle ustaw na ten ok. 1mm. Wtedy zobacz, czy odpali. Wiadomo będzie mieszanka bogata, ale powinien odpalić i pluć z tłumika. Wtedy wyreguluj od początku.
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: Pn sty 30, 2012 10:28 pm
Właśnie to robiłem i nic dało. Ostatnio grzebałem coś przy sprzęge.Możliwe że przez to że coś złe złożyłem samochód sam jedzie???
PostNapisane: Pn sty 30, 2012 11:14 pm
Sprawdź, czy dobrze złożyłeś, może któryś z klocków Ci się zablokował i ciągnie?
Chociaż i tak stawiałbym na jałowe. Spróbuj, że tak powiem "na pałe" wykręcić idle. Mówiąc to mam na myśli spokojnie, ale bez podglądania szczeliny. Odpal model niech sobie chwilę popyrka i wykręcaj idle, aż do uspokojenia. Licz tylko obroty i w razie czego wróć do poprzedniej pozycji. No i oczywiście nie wykręć jej! :P
Sprawdź też jeszcze raz trymer.
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: N lut 05, 2012 5:38 pm
Dołączył(a): Pn lip 11, 2011 8:24 am
moj przypadek z autopsji to sprzeglo...
tez tak mialem dopoki nie zalozylem nowego sprzegla
Traxxas Summit 1/10
Maverick iON Short Course Truck
PostNapisane: Śr lut 08, 2012 10:31 am
Zadam jeszcze pytanie co do sprzęgła: ile tam powinno być sprężynek, dwie czy trzy??
PostNapisane: Śr lut 08, 2012 1:14 pm
Zależy, jakie masz sprzęgło.
Team RCWróblik
PostNapisane: Śr lut 08, 2012 2:19 pm
Sprzęgło mam 3-częściowe i chyba są do niego 3 sprężynki, zamontowałem tam dwie...więc dlatego jedzie?
PostNapisane: Śr lut 08, 2012 3:11 pm
Dlaczego założyłeś tylko dwie? :shock:
Skoro na trzecim klocku nie ma sprężynki, to nie ma co przeciwdziałać sile odśrodkowej. Nic dziwnego, że koła się kręcą, skoro jeden klocek cały czas łapie...
Team RCWróblik
PostNapisane: Śr lut 08, 2012 3:26 pm
Pierwszy raz jak składałem sprzęgło też zapomniałem o sprężynach... ;)
edit
w sumie, nie ja zapomniałem, a kumpel, ale, że mu pomagam, jak coś nie tak z modelem to i w tym mu pomagałem i nie mogłem dojść dlaczego model jedzie :!: :lol:
TRX Summit 1/16
GG:5508782
Ostatnio edytowano Śr lut 08, 2012 9:21 pm przez kubala13, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr lut 08, 2012 4:34 pm
No można nie wsadzić w ogóle, założyć je źle, ale złożyć dwa klocki, a trzeci identyczny zostawić bez sprężyny to nie wypada :D
Team RCWróblik
