Teraz jest N paź 18, 2026 7:31 am
PostNapisane: Pn lis 28, 2011 8:54 pm
Dołączył(a): Wt sty 11, 2011 2:55 pm
1 czy możn dodać aro do paliwa na lepsze smarowanie, z tej samej firmy, mam paliwo 10 procent oleju, a optymalne jest podobno 12-13 lub 18 na docieranie ,prawda?(modeltechnik bigbang 16)
2 silnik mam nitrobull graupner 1.11ccm dobry? ile mi wytrzyma
3 czy na zime daje się inną świece producent poleca os 8 - nie było w zestawie - jaką byście polecili
PostNapisane: Pn lis 28, 2011 9:02 pm
Dołączył(a): So paź 31, 2009 10:37 am
dolac to mozesz chyba ale oleju rycynowego. świeca na zime o wartosci 3 najlepiej. co do silnika dobrze dotarty pochodzi a pochodzi ale ile to sam sie przekonasz, regulacja warunki pracy itp:)
PostNapisane: Pn lis 28, 2011 9:42 pm
a na lato jaką dać i gdzie kupić ten olejek recnowy
można używać aro do nasączania filtra
PostNapisane: Pn lis 28, 2011 9:58 pm
Dołączył(a): N gru 05, 2010 9:43 pm
Najlepszy będzie chociaż nie tani Castrol R40
Gm 28
Meccamo Fuel - OFF ROAD 25%
HB
Spektrum
GRP
Lightning stadium 2 pro / Serpent Cobra T
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: Pn lis 28, 2011 10:09 pm
na lato np 8 ja zobaczysz jak bedzie ci chodził. Nie łatwiej kupic paliwo na dotarcie ? olej chyba tylko po 2,5litra
PostNapisane: Pn lis 28, 2011 10:23 pm
a jakie paliwo na dotarcie, a może być to z 10% oleju
do filtra może być castrol 5w40 albo mixol czerwony półsyntetyczny-prawie to samo co ten castrol r40
PostNapisane: Wt lis 29, 2011 3:46 pm
z tego co pamietam, to właśnie AFO mozna zastąpić olejkiem rycynowym, a kupuje się go chyba w aptece.
Rózne firmy róznie oznaczają ciepłotę świec, na opakowaniu świecy powinieneś mieć rozpiskę, który numer odpowiada jakiej ciepłocie świecy.
PostNapisane: Pn gru 19, 2011 1:14 am
Dołączył(a): Śr sie 04, 2010 11:25 pm
Paliwko na docierke 16% z zawartoscia oleju okolo 14-16% z czego 5-6 % to rycyna, co do rycyny z apteki nie na daje sie gdyz zawiera w sobie cukier lecz na upartego moze byc. Kup Tornado 16% 4l i dolej 2-3 % rycyny na docierke.
Tutaj masz za 99zl ( najtaniej w PL )
http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=6676
PostNapisane: Pn gru 19, 2011 5:21 pm
do filtra powietrza sam leje olej rycynowy z prostej przyczyny duzo tanszy i łątwy dostęp do moelarskiego mam 30 km a apteka pod nosem i koszt ok 3zł buteleczka na dlugo wystarcza
