Teraz jest So wrz 26, 2026 10:17 am
 Tytuł: Caster K8T
PostNapisane: Pt lis 25, 2011 6:02 pm
Dołączył(a): Wt maja 31, 2011 1:49 pm
Witam wszystkich!
Mam niemały problem - chyba uszkodziłem silnik ! Ale od początku.....
Auto kupione i dotarte w rc-team.pl z wrocka na paliwie jetsa 25% po powrocie do UK zmieniłem paliwo na to - http://www.ebay.co.uk/itm/HPI-Racing-Po ... 45fde47cbc - musiałem zmienić bo nigdzie nie mogłem jetsa paliwa dostać a nie chciałem ściągac paliwa z Polski.... i wtedy zacząły sie problemy....wysoka temperatura....ale udało mi się ją ustawić metodą prób i błędów ale ostatecznie silnik i tak się grzał.....to znaczy tak :
odpalam auto i czekam sobie aż sie silnik troszkę zagrzeje, ruszam (ponieważ mieszanka była bogata nie było przysłowiowego "zrywu" na starcie) i jadę jakieś 100 metrów sprawdzam temperaturę - zawsze powyżej 110 stopni
zanotowałem 137 max(tylko raz i zaraz szybko wyłączyłem silnik) ... na więcej nie pozwalałem sie nagrzać silnikowi - nie było możliwości przejechać tym autem całego baku na pełnej prędkości....
Podczas startu zaraz po odpaleniu dużo dymu i "mułowatość" auta, powyżej 90 stopni wracał zryw i można było szaleć ale tylko chwilkę żeby nie przegrzać silnika.
Bardzo mnie to złościło i postanowiłem że jutro podjadę do gościa (ma sklep modelarski) on powieział że wyreguluje mi tak auto że po przejechaniu całego baku na full prędkośći będę mógł trzymac silonik gołymi rękami (?) - chyba troszkę przesadził.
Ale dziś po pracy postanowiłem se chwilke pojezdzić ... pierwszy bak spoko, delikatna jazda na pełnej prędkości ale bez przesady co chwile sprawdzałem tenperaturę max 125 stopni, drugi bak i też spoko, większy power (miesznka bagata- dużo dymu) i w pewnym momencie auto stanęło......
Koła zablokowane i nie wiem co robić....jak myślicie co się mogło stać ?
Stawiam auto na ziemi próbuję go popchac do przodu i do tyłu ale jest opór...
Powiem że to nie jest moje perwsze auto poprzednie Thunder Tiger Tomahawk BX jezdził na tym samym paliwie i nie miałem problemów z temperaturą i smigał super :)
I teraz nie wiem co robić iść do tego gościa ze sklepu czy wysłac auto do serwisu w Polsce(rc-team.pl) chyba że macie jakiś lepszy niż ten z wrocka ?
Idą święta więc może od "mikołaja" dostanę na nowy silnik ? :)
Jeśli będzie potrzebna wymiana silnika to prosze o podpowiedz jaki silnik wybrać ?
Z góry dziękuję za pomoc :)
pozDrawiaM
Caster K8T
Maverick Strada evo XT
GG 7893613
 Tytuł: Re: Caster K8T
PostNapisane: Pt lis 25, 2011 6:52 pm
Dołączył(a): Pt lip 02, 2010 7:05 pm
Odkręć silnik, albo chociaż przesuń tak by zębatka atakująca i odbierająca się nie stykały i zobacz czy blokuje silnik czy moze cos w przeniesieniu napędu. Silniki GO są dość idioto odporne - moj osiągnał ponad 200stopni i dalej żyje. Jesli cos w silniku to raczej obstawiam na sprzegło lub łożyska w nim
Caster Racing ZX1.5R
AE TC5R
PostNapisane: Pt lis 25, 2011 8:30 pm
a jesli to nie silnik ? jak myslisz ?co moze byc przyczyna ?
odkrece silnik jutro z samego rana i sprawdze...
za namowa kuzyna odkrecilem swiece (jest oki) i auto jedzie do przodu (oczywiscie przy wylaczonym silniku) ale do tylu ni hu hu - koła stoja w miejscu.
zatkalem palcem otwor od swiecy i pociagnalem za szarpanke - auto ruszylo do przodu - znaczy nie odpalalem silnika ale jechalo do przodu - jakby "na biegu" było
wie ktos o co chodzi ?
Caster K8T
GG 7893613
Ostatnio edytowano Pt lis 25, 2011 8:39 pm przez elvis_101, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt lis 25, 2011 8:37 pm
Jak nie silnik to dyfry.
A sprawdzałeś czy koła kręcą sie pojedynczo i parami ?
AE TC5R
PostNapisane: Pt lis 25, 2011 8:46 pm
to znaczy jak ?
jak krece lewym przednim kołem do przodu to to prawe kreci sie do tyłu
a tylne nic
ale jak krece tylnm lewym do przodu to lewe kreci sie do tylu a przednieoba kreca sie do tyłu
Caster K8T
GG 7893613
PostNapisane: Pt lis 25, 2011 8:47 pm
do tego zauwazylem ze ta zebatka co jest na walku silnika kreci sie krzywo.....chyba to poszło - zębatka "atakująca" to jest ?
Caster K8T
GG 7893613
PostNapisane: Pt lis 25, 2011 8:55 pm
Dołączył(a): N gru 05, 2010 9:43 pm
Prawdopodobnie rozleciały ci się łożyska na sprzęgle.
Gm 28
Meccamo Fuel - OFF ROAD 25%
HB
Spektrum
GRP
Lightning stadium 2 pro / Serpent Cobra T
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: Pt lis 25, 2011 10:09 pm
I teraz pytanie wymieniać wszystko czy tylko łożyska ?
Chyba lepiej wymienić całe sprzęgło ?
I pytanie dlaczego tak sie stało ? przegrzanie silnika - raczej mało prawdopodobne.... więc co ?
Caster K8T
GG 7893613
PostNapisane: Pt lis 25, 2011 10:31 pm
Wymień tylko łożyska, a rozlecieć się mogły bo już były z eksploatowane.
Gm 28
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: So lis 26, 2011 9:17 am
U mnie łożysko sprzęgła poszło po 5 litrach. Odkręć zebatke i wszystko będzie jasne
AE TC5R
PostNapisane: So lis 26, 2011 12:06 pm
dzieki bardzo za podpowiedzi :)
Rozkręcę i się jeszcze odezwę
Caster K8T
GG 7893613
