Teraz jest Wt sie 18, 2026 7:48 am
PostNapisane: N mar 25, 2012 8:55 am
Panowie kupiłem model Hobao Hyper 8.5 z silnikiem LRP Z21 spec3, pierwsza jazda odbyta i zauważyłem, że model się nie wkręca na obroty, tzn wkręci się ale po chwili sam spada z obrotów, tak jak by się dławił, jak mu daje gazu to dalej się dławi i nie przyspiesza. jak zleci trochę z obrotów to się wkręca z powrotem , znów chwile pojedzie na wysokich ( jakies 2-3 sekundy) i znów sam z obrotów spada tak charakterystycznie "przerywając", co mu może dolegać ?? próbowałem regulować ta śrubka od wysokich ale to niewiele zmienia.
PostNapisane: N mar 25, 2012 11:10 pm
Moim zdaniem, w zależności od tego, czy ten symptom występuje na wysokich obrotach, czy na niskich i średnich, należy regulować LSN, bądź HSN. Tu masz dość dobry film o HSN. Jeżeli masz tak jak w przykładzie drugim (lean) to znaczy, że musisz wzbogacić hsn. Jeśli natomiast się dławi podczas przyspieszania, to musisz zubożyć LSN.
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: Pn mar 26, 2012 7:26 am
Pokombinuje dzisiaj :) silnik ogólnie wchodzi na obroty, ale słychać, że to nie jest jego max, pojedzie na tych obrotach 2-3 sekundy i spada, jak chce wtedy od razu przyspieszyć to nie przyspiesza , tak jak by się dławił, ale jak zejdzie na jałowe, chwile postoi to wtedy z powrotem się wkręca. Po mojemu wygląda to tak, że wchodzi na obroty, silnik dostaje wyższej temperatury i wtedy spada z obrotów.
PostNapisane: Pn mar 26, 2012 9:03 pm
Z tego opisu można wywnioskować, że masz za ubogą HSN, i dlatego po 3 sekundach spada z obrotów, ponieważ dostaje za mało paliwa.
Pozdro.
Gm 28
Meccamo Fuel - OFF ROAD 25%
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: Pn mar 26, 2012 9:59 pm
będę walczył z nim.. jednak puki co szarpanka poległa..mam jej już dość.. Jaki sznurek stosujecie w swoich szarpankach żeby się nie rwał ?
