Teraz jest Śr cze 10, 2026 3:21 pm
PostNapisane: Pt wrz 02, 2011 5:18 pm
Dołączył(a): Cz sie 19, 2010 6:33 pm
Mruga dioda na nadajniku - to znaczy że baterie są słabe, czy tak po prostu ma być? Co się powinno dziać jak pojazd straci zasięg z nadajnikiem - pojedzie dalej? Dzięki za pomoc
PostNapisane: Pt wrz 02, 2011 7:19 pm
Dołączył(a): Wt maja 31, 2011 1:49 pm
Baterie(pakiet) słabe - wymień iproblem zniknie
pozDrawiaM
Caster K8T
Maverick Strada evo XT
GG 7893613
PostNapisane: Pt wrz 02, 2011 9:27 pm
jeśli nie masz "fail safe" lub jest nieustawiony to model pewnie "odjedzie"
w momencie kiedy model straci zasięg z aparaturą będzie zachowywał sie taj jak zaraz przed utratą zasięgu np. :
jeśli będzie przepustnica otwarta to tak zostanie - pojedzie tak daleko na ile bedzie mial paliwa lub dopuki w coś nie uderzy :)
Caster K8T
GG 7893613
PostNapisane: So wrz 03, 2011 1:30 pm
Dzięki za pomoc :)
PostNapisane: So wrz 03, 2011 8:58 pm
Jak sprawdzić czy mam te fail safe? Problem jest tego typu ze podczas powolnej jazdy jak auto straci zasięg to maksymalnie przyśpieszą i skręca w lewo. Już dwa razy z tego powodu nieźle przydzwonilem. Kurcze tak być nie może, jest na top jakaś rada.
PostNapisane: So wrz 03, 2011 9:39 pm
Axlll2 No to nie masz Fail safe-a :D
I po problemie - http://allegro.pl/modul-fail-safe-od-em ... 55521.html
PostNapisane: So wrz 03, 2011 9:40 pm
Jeśli masz dobrą aparaturę, która ma dużo ustawień to Fail-Save będziesz miał możliwość zapewne ustawić w aparaturze (napisz jaką masz aparaturę). Jeśli masz standarową, najprostrzą, dodawaną do modelu to pozostaje Ci kupno osobnego Fail-Save np. tu http://www.rcabc.com/product_info.php?products_id=659 (ale są dostępne w każdym modelarskim sklepie i na allegro). Podpinasz to miedzy odbiornik a serwo gazu, i programujesz tak aby model po stracie zasięgu włączał hamulec.
Edit: Plusem Fail-Save jest jeszcze to, że przed całkowitym padnięciem baterie (akumulatorków) w modelu Fail-Save też Ci właczy hamulec.
Ostatnio edytowano So wrz 03, 2011 9:55 pm przez Lucky Loser, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So wrz 03, 2011 9:48 pm
Powyżej wysłałem link do Fail safe - a. Pozdrawiam.
PostNapisane: N wrz 04, 2011 10:24 am
Dzięki ! trzeba kupić
PostNapisane: N wrz 04, 2011 11:07 am
Lepiej wydać te 30 zł niż potem reperować model :wink: Pozdrawiam.
