Teraz jest Wt wrz 15, 2026 7:33 am
PostNapisane: Pn lip 18, 2011 12:00 pm
Dołączył(a): N cze 05, 2011 7:31 pm
Witam !
Nie będę przedłużał, tylko od razu przejdę do sedna.
Zakupiłem miesiąc temu model Hpi Trophy i mam problem najprawdopodobniej z One Wayem.
Gdy szarpię szarpanką to one way łapie mniej więcej co piąty-dziesiąty raz.
To jest nie do zniesienia, ponieważ tego modelu się po prostu nie da odpalić...
Dodam, iż model ma przejechane ok. 1litr paliwa i urwałem szarpankę, ale już ją nałożyłem i wydaje się, że wszystko jest z nią ok.
Jak myślicie, co jest nie tak, lub co zmienić ?
Pozdrawiam,
PostNapisane: Pn lip 18, 2011 3:22 pm
Sam napisałeś ,że masz problem z One Wayem na szarpance, proponuje rozkrecić, wyciągnać łożysko jednokierunkowe, oglądnąć czy nie rozsypał się ten plastikowy koszyczek i czy wałeczki sie nie blokują. Dla pewności wymoczyć w benzynie ekstrakcyjnej, kapnać malutka kropelkę bardzo rzadkiej oliwy, a jesli to nie pomoże zakupić nowe łożysko. Łożysko najcześciej się uszkadza wtedy gdy silnik sie zaleje i następuje blokada, a mimo to ktoś z bardzo dużą siłą ciągnie nadal za szarpankę.
PostNapisane: Wt lip 19, 2011 11:17 am
Dzięki wielkie za odpowiedź :)
Okazało się, że one way padł, ponieważ silnik kiedyś zalałem, szarpanka dawała opór a ja mimo tego szarpałem...
Trochę się rozglądałem za nowym one wayem i jego koszt to 50zł + przesyłka.
Czy nie opłaca się bardziej zakupić starterbox'a firmy Himoto z silnikiem 12v u Wróblika za 200zł i mieć spokój z one wayem ?
Z tego co się orientowałem to one way pada co kilka litrów...
PostNapisane: Wt lip 19, 2011 11:54 am
Oczywiście, że starterbox jest lepszy od szarpanki ale swoje kosztuje. Że on way pada co kilka litrów to może przesada (miałem kilka modeli spalinowych i pamietam, że tylko raz mi padł on way w savie ale to tylko przez moją nieuwagę). Należy tylko pamietać, żę jak się silnik zaleje i nastąpi blokada to nie szarpiemy na siłę tylko wykrecamy świecę obracamy model do góry kołami lub szarpiemy kilka razy szarpanka bez świecy (to przeważnie wystarczy do odblokowania) wkręcamy świece, odpalamy i jazda.
PostNapisane: Wt lip 19, 2011 12:07 pm
Zrobiłem dokładnie tak jak piszesz :D
A starter box z silnikiem 12v odpali hpi trophy 3.5 ?
Dodam, iż zakupiłem starter boxa w nitroteku z silnikiem 7.2v i nie dał rady...
PostNapisane: Wt lip 19, 2011 12:49 pm
Czy odpali z 12v niestety nie wiem, dla pewności kup sobie starterbox typowy pod off road 1:8 czyli zasilany z 2 pakietów po 7,2v
