Teraz jest Pn wrz 14, 2026 8:27 am
PostNapisane: Cz cze 09, 2011 4:48 pm
Dołączył(a): Śr sty 05, 2011 9:33 pm
Witam.
Mam problem z Savagem. Po ostatniej jeździe ustawiłem iglice na 0 bo się grzał, a nie pamiętałem ilości obrotów. Teraz gdy próbuję go odpalić, ciężko chodzi tłok, ale nie jest zalany. Jak wykręcę świecę i pociągnę szarpankę to chodzi czysto i normalnie. Za to jak jest dokręcona to nie chodzi tak ładnie jak powinien. Gdy daje paliwo do tłoka i odpalam to jest takie trrr i nic, nie chce odpalić. Jaka może być przyczyna??
to trr to jakby ocieranie się o siebie czegoś. Po 2, przy obracaniu tłokiem są takie metaliczne stuknięcia, ale tylko wtedy gdy zatykam rurę wydechową i szarpię, by paliwo doszło do gaźnika. Mam cały czas z nim problemy
PostNapisane: Cz cze 09, 2011 5:36 pm
Mówisz, że się grzał, to mogło się coś sypnąć. Nie jestem w tych sprawach doświadczony, ale warto może rozkręcić silnik i "przebadać" go od środka? ;)
A jeszcze jedno tak wpadłem. Sprawdź sprzęgło i łożyska w ataku. Może tam się coś zwaliło i teraz się blokuje.
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: Cz cze 09, 2011 6:03 pm
Właśnie jestem na etapie operowania silnika. Otworzyłem go, teraz jeszcze wyjmę wał i się zobaczy, bo mi się coś zdaje że ten wał ma jakiś problem. No ale nic, narazie operuję.
EDIT: (w trakcie operacji) piszę ponownie, gdyż znalazłem chyba usterkę w silniku, otóż przeciwwaga tłoka, czyli to pół-koło zamachowe ociera się lekko o obudowie, wtedy gdy tłok jest na górze. Widać minimalną ryskę tam, gdzie się obraca to koło. Co zrobić w tym przzypadku?? Ale jeśli już się szybciej obraca, to już nie haczy, tylko wtedy gdy się go wolno obraca
PostNapisane: Cz cze 09, 2011 7:28 pm
Rozumiem, że mówisz o tym "półkole" na wale?
A czy nie jest on przypadkiem już wykrzywiony?
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Cz cze 09, 2011 8:55 pm
Nie wyjmowałem wału, ale nie sądzę żeby był wykrzywiony, ponieważ autko ma przepalone ok.1 litr i 200 ml więc jest świeże. Ale od początku był problem. Kupiłem nowy ze sklepu RTR i na początku ta nakładka 1-kierunkowa pod szarpanką była na odwrót, potem brakowało 1 łożyska w skrzyni biegów, potem znowu coś. I tak się ciągnie to.
PostNapisane: Cz cze 09, 2011 10:37 pm
No to na razie nie wiem, demontuj dalej i opisuj ;)
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Pt cze 10, 2011 11:27 am
Dołączył(a): Śr kwi 20, 2011 10:06 pm
A silnik dotarłeś?
PostNapisane: Pt cze 10, 2011 12:13 pm
Docieranie = 6 zbiorników po 175 = 1l. Jak ma przepalone 1.2l to jest ledwie ledwie dopuszczone do ruchu. :twisted:
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: Pt cze 10, 2011 1:52 pm
Dotarty, spróbuję go odpalić teraz, zobaczę czy się uda.
TAAAAK!! Udało mi się go odpalić. Musiałem otworzyć silnik i troche go paliwem przeczyścić.
