Teraz jest So paź 17, 2026 11:14 pm
PostNapisane: Pt maja 20, 2011 8:40 am
Dołączył(a): Wt lip 06, 2010 1:40 pm
Witam forumowiczów.
Robiłem docierkę zgodnie z ta procedurą:
http://www.rcworld.pl/Procedura-dociera ... l-150.html
Wszystko dobrze szło do zbiornika 5 i 6.
Bo jak dawał mu pełny gaz, to on zgasł. Kręciłem śrubka HSN (ta przy weżyku z paliwem). wykonałem z 2 obroty w lewo i nic nie pomagało.
Później gdzieś przeczytałem że muszę mieć dobrze ustawione jałowe i LSN. I tak pekręciłem tymi trzema śróbkami że straciłam rachube.
Teraz mam taką sytuacje że jak uruchamiał bez elektryki na lekkim gazie i po odczekaniu 1min temp. mam 90C , przechodzę na jałowe i mi gaśnie. Wydaje mi się że więcej "pluje" z wydechu niż wcześniej.
Proszę o pomoc. Bo zostanę przy kosiarce i do końca życia będę kosił trawę :(
Czy ktoś doświadczony z okolic Wawy ma chwilę czasu?
Barbarzyńca
PostNapisane: Pt maja 20, 2011 9:31 am
No to żeś sobie narobił :P
Po pierwsze 90 stopni to nie jest duża temperatura, więc nie wiem co cię tak zaniepokoiło.
Jeżeli chodzi o regulacje, to ja na twoim miejscu wrócił
do ustawień fabrycznych, nie wiem jaki masz silnik, więc nawet w googlu nie znajdę, żeby ci powiedzieć :P
Jak już to zrobisz to spróbuj wypalić do końca ten bak szosty i napisz jak ci poszło. Jak będzie ok to będziemy
mogli zacząć regulację ;)
Jak nie odpalisz to napisz, będziemy dalej
kombinować.
P.S
Jeszcze jedno, jeżeli Ci gasł na ustawieniach fabrycznych, to odkrecajac mu jeszcze bardziej HSN tylko go w tym pograzyles ;)
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: Pt maja 20, 2011 10:46 am
6 Bak wypaliłem próbując regulować.
Silnik mam taki jak dają w "standardzie", czyli ja nie wiem jaki :)
A powrót do ustawień fabrycznych to będzie dla mnie trudna sprawa bo już zapomniałem co tam nakręciłem.
PostNapisane: Pt maja 20, 2011 12:25 pm
Dobra, czyli procedurę docierania zakończyłeś.
To powiedz chociaż jaki model masz 8) to poszukamy tych ustawień ;)
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Pt maja 20, 2011 2:19 pm
Jak w temacie HPI Trophy 3.5
PostNapisane: Pt maja 20, 2011 2:34 pm
Faktycznie, mój błąd, nie zauważyłem :oops:
Na hpi.pl w instrukcji F 3.5, tak jak w większości silnikach, ustawienia fabryczne to wszystkie iglice ustawione równo z tulejami. Tu sobie zobacz (str. 3-4) ;)
Jak to ustawisz, silnik powinien odpalić. Może dużo kopcić, palić i pluć olejem, ale jak wyregulujesz to będzie ok.
Zacznij ustawianie od HSN. Wkręcaj o 1/8 obrotu do czasu kiedy będziesz widział wzrost osiągów modelu, a temperatura nie będzie przekraczać 120C.
Potem możesz zająć się LSN i idle. Niedawno znalazłem fajny sposób na LSN:
"Pracujący silnik (rozgrzany) sprowadzamy do niskich obrotów (odpuszczamy całkowicie gaz) i pozwalamy mu tak pracować przez około 5 sekund. Jest to bardzo ważną rzeczą aby upewnić się że przepustnica przy zamkniętym gazie ma 1mm przerwy. Naciśnij gaz i obserwuj zachowanie modelu. Jeśli model w dolnym przedziale obrotów (0-25%) podczas startu bardzo mocno kopci oraz słabo przyśpiesza oznacza to iż iglica dolnych obrotów ustawiona jest zbyt bogato. Przekręć iglicę o 1/8 obrotu w prawo i ponownie obserwuj przyśpieszenie modelu. Teraz będzie lepiej. Powtarzaj tak do momentu aż model będzie się dobrze zbierał a silnik będzie wydawał z siebie miły dźwięk. Uważaj aby nie ustawić mieszanki zbyt ubogo, silnik będzie miał wtedy słabe smarowanie i może ulec zniszczeniu. Przy dobrze wyregulowanej iglicy niskich obrotów model szybko się zbiera a z tłumika wydobywa się błękity dym. Przy zbyt ubogiej mieszance silnik może przerywać, gasnąć, nierówno startować."
A idle, albo ustawiasz "na sucho" (wyłączony silnik), czyli zdejmujesz filtr powietrza i ustawiasz, tak aby przepustnica na neutralu miała ok. 1mm przerwy, albo na oko :P
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Pt maja 20, 2011 3:33 pm
Czyli jak wrócę do teoretycznie fabrycznych ustawień i nadal będę miał problem ze przy max. przepustnicy gaśnie to co mam zrobić?
PostNapisane: Pt maja 20, 2011 3:42 pm
Nie powinno tak być, ale jeśli tak, to sprawdzisz temperaturę, jeżeli będzie wysoka mimo bogatej mieszanki, prawdopodobnie coś jest nieszczelne. Jeżeli będzie normalna, a silnik będzie gasł to sprawdzisz świecę. Może się wydawać, że świeca byle jaka może być, ale nie raz jest tak, że na jednej będziesz śmigał pół sezonu, a na innej nie odpalisz. :lol:
Poza tym patrząc na twój pierwszy opis, odkręcałeś mu dużo paliwa. Mógł być po prostu zalany i nie dziwić się, że gasł.
Najpierw spróbuj i napisz jak poszło ;)
Pozdrawiam!
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Wt maja 24, 2011 7:49 am
Tak mi średnio poszło. Ale Trophiak już śmiga aż miło. Pojechałem na zawody do Warszawy i pewien już zaprzyjaźniony Pan z Piaseczna ustawił mi go w 30sek :)
W każdym razie dziękuje za pomoc.
PostNapisane: Wt maja 24, 2011 10:24 am
No to dobrze ;)
A sprawdziła się chociaż moja teoria? ;p
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Śr maja 25, 2011 8:36 am
No tak częściowo:) Układ jest szczelny, świeca ok. Poprostu był rozlegulowany.
