Teraz jest N paź 18, 2026 8:50 pm
PostNapisane: Wt maja 17, 2011 10:12 pm
Dołączył(a): Wt maja 17, 2011 12:25 am
Witam mam problem z wyregulowaniem. Po ostatnich regulacjach jak dodałem gazu to silnik tak jakby się dławił i dopiero po sekundzie przyspieszał później poprawiłem trochę i pewnie przesadziłem tylko nie wiem z czym bo silnik dobrze pracował normalnie reagował na dodawanie gazu lecz świeca się przepala :( i teraz pytanie jak go dobrze wyregulować niestety nie posiadam termometru :(
PostNapisane: Wt maja 17, 2011 10:43 pm
No to zacznijmy od tego, jakimi iglicami już kręciłeś?
Jeżeli i HSN i LSN to ja bym na twoim miejscu powrócił do ustawień fabrycznych, po czym nie ruszałbym LSN, a kręcił tylko HSN, dopiero potem ew. LSN.
Jednak, z twojego opisu problemu, stawiam na ubogo ustawioną HSN. TUTAJ jest fajny filmik, który może pomóc Ci stwierdzić, czy masz faktycznie za ubogą mieszankę. Jeżeli tak, to wiadomo, odkręć ją trochę.
Co do termometru to ZAKUP JAK NAJPRĘDZEJ, bo możesz szybko pożegnać się z silnikiem, tym bardziej, że nie masz go jeszcze wyregulowanego :lol:
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: Wt maja 17, 2011 11:19 pm
hmm :D a tak prościej ;P dopiero zaczynam zabawę i narazie skończyłem bo boje się o silnik jak powrócić do fabrycznych ? bawiłem się ta od iglicy, od paliwa i wolnych obrotów bo gasł
PostNapisane: Wt maja 17, 2011 11:31 pm
Sprawdź w instrukcji silnikajakie sa jego ustawienia fabryczne, ale z reguły należy ustawić wszystkie iglice równo z końcem tulei.
Jak to ustawisz to zacznij regulować zaczynając od hsn, tyle ze bez termometru życzę powodzenia :p
Potem możesz zająć się lsn, chociaż jeżeli model będzie odpalał bez problemu a kopa też będzie miał to dajsobie z tym spokuj :)
Chyba, że ktoś bardziej doświadczony podpowie nam jak dobrze regulować lsn, bo to na wężyk jakoś mi się nie podoba :p
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Wt maja 17, 2011 11:54 pm
aha instrukcja od silnika :roll: :roll: :roll: trzeba będzie poszperać w necie ;D
a może być w ostateczności taki termometr cyfrowy który się dotyka np do głowicy i pokazuje temp? czy nie ?
PostNapisane: Śr maja 18, 2011 12:17 am
Ustawienia fabryczne: HSN i LSN - 3,75 obrotu
Wkręcasz do końca iglice (oczywiście do pierwszego oporu, żeby nie przekręcić) i wykręcasz o te 3,75 obrotu.
PostNapisane: Śr maja 18, 2011 12:24 am
i od paliwa tak samo?
a może znalazłby się ktoś z łodzi chętny i by mi wytłumaczył pokazał co jak i kiedy :)
PostNapisane: Śr maja 18, 2011 5:45 am
Tag obydwie.
TRX Summit 1/16
GG:5508782
