Teraz jest N wrz 06, 2026 6:08 pm
PostNapisane: So mar 26, 2011 8:03 pm
Dołączył(a): So sty 22, 2011 11:50 pm
Witajcie, mam małe pytanie odnośnie przerwy między kołem zamachowym a cewką zapłonową.
Czy większa lub mniejsza przerwa miedzy tymi elementami może spowodować przedwczesny bądź późniejszy zapłon ?
Jak można w takim systemie ustawić zapłon, skoro nie ma tam młoteczka, a i czy sprężenie można sprawdzić jakimś domowym sposobem?
Wszystko się dzieje od pewnego czasu, mam problemy z odpalaniem, czasami zalewa świecę podczas odpalania... lubi tez gasnąć na niskich obrotach.
PostNapisane: N mar 27, 2011 2:37 pm
A moze poprostu podreguluj niskie i jałowe obroty.
PostNapisane: N mar 27, 2011 6:53 pm
To nie jest wina niskich obrotów... żadna regulacja nic nie daje.
Dziś odpaliłem (udało się), wyregulowałem, niskie, wysokie, pośmigałem trochę, ok.
Zgasiłem, chciałem odpalić, odpalił, potem zgasiłem i zostawiłem do ostygnięcia, już nie odpalił.
Nie wiem co jest, mam go już dosyć. Odpala się go jak rozpierdzieloną nitraskę.
...zwyczajnie ręce opadają...
jeśli będzie ktoś miał jakieś pomysły lub propozycje co do mojego carsona pisać na gg 401075
PostNapisane: Cz mar 31, 2011 11:52 am
Przerwe ustawia się kartą bankomatową i powinno być ok. Co do twoich objawów to może spróbuj nowej świecy.
Pozdr
PostNapisane: Pt kwi 01, 2011 12:06 pm
świeca jest nowa...
PostNapisane: Śr kwi 27, 2011 5:05 pm
Hej, mam carsona gas blaster i mam podobny problem, tzn jezdzilem modelem , w pewnym momencie model zgasł i juz nie chcial odpalic , szarpalem go godzinami i nic, czasem leciutko zaskoczył, dodam ze prawie za kazdym razem zalewa świece, stal dwa miesiace teraz go odkopalem , znow probowalem wszystkiego regulacji ustawien fabrycznych gaźnika i nic, raz tylko lekko zaskoczyl ale nie odpalil, co moze byc tego wina ?? Co może byc tego powodem ??
PostNapisane: Śr kwi 27, 2011 6:21 pm
Przerwę między cewką można ustawić za pomocą karteczki od części HPI.Mam na myśli ta karteczkę, na której jest opis danej części. Jeżeli ktoś jest bardzo dokładny, może to zrobić za pomocą szczelinomierza. Co do sprawdzania kompresji, jeżeli ktoś nie potrafi ocenić kompresji na podstawie oporu koła zamachowego, może ją sprawdzić za pomocą odpowiedniego urządzenia. W tym celu należy udać się do pobliskiego serwisu samochodowego i zwyczajnie poprosić o pomiar. Jeżeli ciśnienie jest niższe niż 4 atmosfery to możemy uznać silnik za zajechany. Silnik z dobrą kompresją ma ciśnienie od 6 do 8 atmosfer a z bardzo dobrą kompresją powyżej 10.
Daniel- spróbuj triku z kropelką oleju :wink: Wlej przez świecę 1, maxymalnie 2 kropleki oleju, może być to olej do filtra. Po wlaniu szybko przykręć świecę i odpalaj. Mnie ta sztuczka nigdy nie zawiodła :mrgreen:
pozdr.
8ight 2.0
Moonson sailboat :)
PostNapisane: Śr kwi 27, 2011 11:12 pm
Dołączył(a): N lip 25, 2010 5:55 pm
witam , niewiem ale dla mnie to takie troszkę dziwne przerwa na kartę itp ...
zwykły szczelinomierz strona producenta silnika i po problemie tak cewka jak i świeca i ustawienia iglic, kompresje itp....
wszystko staje się jasne i przejżyste
http://weborder.husqvarna.com/order_sta ... 260RC_.pdf
pozdrowionka :wink:
slash ultimate
team losi XXL
FG BAJA 4WD
B-44.1 tekin
RC 8.2E tekin
KO PROPO EX 1 KIY
PostNapisane: Cz kwi 28, 2011 8:11 am
kiersno- nie uzywam oleju do filtrow wiec go nie mam , zamiast niego uzywam rycyny, jaki to moze byc jeszcze olej prócz tego do filtra ?
PostNapisane: Cz kwi 28, 2011 6:17 pm
Olej do filtra podałem jako przykład, myślę że możesz wlać olej rycynowy, jednak dla pewności lepiej wlej olej od mieszanki ;)
pozdr.
8ight 2.0
Moonson sailboat :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
