Teraz jest Wt wrz 08, 2026 3:49 am
PostNapisane: Śr lut 09, 2011 9:15 pm
Dołączył(a): Wt lis 30, 2010 8:00 pm
Witam. nie mam instrukcji do silnika od vrx 1 a potrzebuje przywrucic ustawienia fabryczne. moze ktos podpowiedziec jak powinny byc wkrecone srubki HSN LSN IDLE?
PostNapisane: Cz lut 10, 2011 5:10 am
2 i 1/2 obrotu podczas docierki. Idle ustawiasz sam, zdejmujesz filtr powietrza z gaznika i ustawiasz szpare przy zamknietej przepustnicy na ok 1,5mm. Pozniej, po odpaleniu i tak pewnie mala korekta bedzie potrzebna.
PostNapisane: Cz lut 10, 2011 9:09 am
czyli do konca wkrecic i o 2 i 1/2 wykrecic? dobrze zrozumialem?
PostNapisane: Pn lut 14, 2011 12:57 pm
tak dobrze zrozumiales. Mozna tez inaczej.srobki lsn i hsn wkrecone na rowno z plaszczem zeby glowka srobki nie wystawala.
