Teraz jest So paź 17, 2026 4:43 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pt lis 12, 2010 10:13 pm
Dołączył(a): N maja 23, 2010 9:41 am
Witam. Na forum pewnie jestem juz znany z problemu z moim trophy 3.5.
DZisiaj mialem mozliwosc sprawdzenia szczelnosci silnika. Lewego powietrza brak.
Silnik jak pracuje na jalowych to wszystko ok. Jak tylko osiągnie 100 stopni Celsjusza to temperatura rosnie o 1 stopien co 2 sekundy.
silnik moze tak pracowac az do zatarcia. Tak przypuszcza mimo tego ze maks dopuszczona temperatura to była 130 stopni. jak jezdze to spada do 128-130 przy aktualnej temp na zewnątrz. Jak tylko ruszę igicę LSN to silnik gasnie na jalowych. Co robic??
Jak ustawic poszczegolne iglice ?? błagam pomóżcie bo juz tracę cierpliwość.
Paliwo na jakim jezdze to Model Technics Big Bang 20%.
Link do filmiku jak na jalowych pracuje silnik.
http://www.youtube.com/watch?v=yzK_dB3LrFA
PostNapisane: Pt lis 12, 2010 11:21 pm
Hmm jak w czasie jazdy ma 128-130*C to wykręć trochę HSN.
I nigdy więcej nie odpalaj modelu w domu- grozi to zatruciem spalinami, które są toksyczne!!!
Nic szczególnego na tym filmie nie było widać- pracuje ładnie.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Pt lis 12, 2010 11:48 pm
Nie na temat ale co 8)
Znam modelarza który odpala właśnie modele w modelarni (i reguluje),
nie wiem jak on ale dla mnie ten dym jest duszący i szczypią od niego oczy :oops:
Więc nie odpalaj modelu w pomieszczeniu!
Ale to tak offtop co do regulacji to jak kolega wyżej poradził :D
PostNapisane: So lis 13, 2010 8:29 am
a czemu jak lekko przygazowalem to zgasl ??
PostNapisane: So lis 13, 2010 8:51 am
Dołączył(a): Cz cze 03, 2010 9:18 am
zgasł dlatego bo go trzymałeś z kołami przyciśniętymi do podłoża,a model chciał ruszyć...silnik nie dysponuje taką mocą żeby nie zgasł..
Caster Racing ZX-1.5R
Traxxas Rustler VXL-----Sprzedany
PostNapisane: So lis 13, 2010 9:18 am
Aha rozumiem. Dzięki za pomoc pokombinuje tym HSN i dam znac co i jak.
PostNapisane: So lis 13, 2010 10:03 am
Z HSN kombinuj tylko i wylacznie jezdząc, nigdy na sojąco. Na stojąco możesz co najwyżej podregulować LSN, albo IDLE. HSN reguluje Ci silnik od średnich do wysokich obrotów, więc silnik musi miec gdzie pracować przy takich obrotach i to przy obciązeniu, a nie stojąc np na cegle. Pamiętaj, że jak modelem nie jeździsz, to nie masz przepływu powietrza, który obniża Ci temperaturę.
Pozdrawiam.
PostNapisane: So lis 13, 2010 4:31 pm
Pozdrawiam.
Czyli mozliwe zeby moj model stojąc zyskiwał temperaturę o 1 stopien co 2 sekundy
Inny kolega z tego forum twierdzi ze jego model HPi trophy 3.5 jak stoi to ma temp około 100-115 nie wyzej. W moim rosnie czyli chyba cos nie tak??
PostNapisane: So lis 13, 2010 4:53 pm
Dołączył(a): So wrz 11, 2010 3:25 pm
Masz trochę za wysokie obroty, regulacje robi się w tem. w jakiej będziesz jeździł. Jak wyregulujesz w domu przy 20 to przy 5 ustawienia będą inne.
Carson Vulcano V.32 Force 5,2ccm
Traxxas Slash MT + Summit Custom Body
PostNapisane: So lis 13, 2010 5:03 pm
Dołączył(a): So wrz 05, 2009 12:45 pm
Temperatura silnika na idle z tego co wiem powinna pozostawać taka sama, lub zmniejszać się nieznacznie.
Obejrzyj cały ten filmik (o idle jest gdzieś w 3/4 ) http://www.youtube.com/watch?v=HhowthBK ... re=channel.
Ci goście wiedzą o czym mówią...
MGT 4.6 / MTA-4 | RB 728TM | Savox
Spektrum DX3E
PostNapisane: So lis 13, 2010 6:59 pm
Kurze no robie wszystko tak jak zalecane i nic. Najgorsze jest to ze tyle kasy wydalem i zadnej praktycznie przyjemności z tej zabawki. Filmiki o regulacji juz znam na pamięć. Czy może mi ktoś w jakiś sposób pomóc??
Czy jeżeli w silniku w modelu nie było nic grzebane to można reklamować sprzęt bo w sumie on nie działa tak jak powinien a w rzeczywistości jak cos sie kupuje to ma działać a jak nie to gwarancja. Dowód zakupu mam. Co robić ?? Ludzie pomóżcie.
PostNapisane: So lis 13, 2010 7:41 pm
Co jest źle!?!? Na filmiku odpalił na dotyk. Jak masz problemy z temperaturą to zazwyczaj powodem jest to, iż masz źle wyregulowany silnik- a o regulacji masz 109874636 tematów. To jest silnik spalinowy- jak chcesz, by jego temperatura nie rosła to go nie odpalaj. Mój silnik na postoju rośnie sobie do 105*C i to jest normalne. Reasumując to tylko kwestia REGULACJI gaźnika- a Ty od razu panika 8).
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: So lis 13, 2010 7:44 pm
silnik odpala bez zarzutu. Jak ustawie LSN wg filmu zeby po zatkaniu węzyka paliwa obroty lekko wzrosły i zgasły to jak rusze modelem i puscze gaz to odrazu gasnie. Wtedy postanawiam podkręcic Idle. Jak podkrece idle model ma 130 stopni + a gdy go wtedy uniose to mało mi go z rąk nie wyrwie bo tak szybko się koła kręcą. i w tym momencie nie wiem co robić.
PostNapisane: So lis 13, 2010 8:55 pm
i tu popełniasz błąd, bo w tym momencie powinienes mu skrecić lekko LSN, a Idle zostawic w spokoju.
Ustaw Idle tak, żeby ci nie kręcił kołami na postoju i żeby ci nie gasł jak mu wcisnieś hamulec. Ustaw mu góre i dół na fabryczne. Zacznij regulacje od dołu, jeśli Idle będziesz miał OK, przynajmniej na postoju. Jęsli po dodaniu gazu będzie Ci gasł to wkręcaj mu powoli LSN do momentu , aż przestanie. Potem juz tylko zacznij jeździć i reguluj mu HSN. Możliwe, że będzie wtedy potrzebna minimalna korekta Idle, bo może zacząc Ci gasnąc przy hamowaniu.
Jesli chcesz więcej zabawy i jeżdzenia to zapraszam do klubu BRUSHLESS :D
PostNapisane: So lis 13, 2010 9:03 pm
Dobra tylko model mi nie gaśnie przy dodawaniu gazu ale po jego odjęciu jak model powoli zwalnia to jak juz zwolni to gasnie albo gdy puszcze gaz i nagle zawracam bez hamulca.
