Teraz jest Wt sie 18, 2026 7:29 pm
PostNapisane: Śr wrz 29, 2010 6:55 pm
Dołączył(a): Cz wrz 09, 2010 2:31 pm
kto mi pomoze, doradzi z modelem spalinowym w poblizu starogardu gd. ?
Specter carson :] 3,5
Urwiszon ;d
PostNapisane: Cz wrz 30, 2010 4:24 pm
Dołączył(a): Śr wrz 15, 2010 3:16 pm
a juz myslalem ze szukasz dziewczyny, albo chlopaka :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Call of Duty-PS3 Rulezzzzzzzzzzz
KILLZONE 3 multi THE BEST OF BEST
PostNapisane: Pt paź 01, 2010 2:29 am
Dołączył(a): N sty 18, 2009 2:09 pm
"Może" lepiej napisz KASZUBY bo do morza daleko.
A co chcesz wiedzieć? Myśle, że koledzy nawet z południa Polski pomogą. Raczej nie są gorsi od nas, Pomorzan.
sprzedam --> zapraszam tutaj
PostNapisane: So paź 02, 2010 12:15 pm
szybko mi przepala swiece i nie moge go dobrze ustawic
Urwiszon ;d
PostNapisane: So paź 02, 2010 3:33 pm
Nie wiesz co robic? wroc do ustawien fabrycznych sa bezpieczne dla silnika i swiecy rowniez OCZYWISCIE JESLI KRECILES SROBKAMI.
tj. trzy srobki Low High i obrotow nie moga wystawac z gwintu a byc na rowno. pozniej po 1/4 obrotu srobla high tj ta przy wezyku z paliwem az uzyskasz pelny ciag ze tak powiem. hehehehe :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Pamietaj auto musi dymic z rury podczas jazdy jak nie dymi to ma za malo paliwa i przegrzewasz silnik. Lepiej dac wiecej paliwa i mocno dymic bedzie mial duzo paliwa ale silnik bedzie cool i bezpieczny. Nawazniejsze silnik ustawiasz tylko jak jest dobrze rozgrzany
PostNapisane: So paź 02, 2010 6:39 pm
Jaki masz model/silnik?
PostNapisane: N paź 03, 2010 11:15 am
tytaj masz obszerny artykol na temat ustawiania silnika.
http://prorevo.pl/regulacja.html
PostNapisane: Pn paź 04, 2010 1:15 pm
3,5 tylko ze jak mam ustawienia fabryczne to musze przynajmniej 5 razy przekrecic o pelen obrot zeby jechal wedlug mnie dobrze to znaczy full gaz niebieski dym
nie dlawi sie itd.. jak o 1/8 to nic nie daje
Urwiszon ;d
PostNapisane: Wt paź 05, 2010 10:49 am
OOOOOJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJeJJJJJJJJJJJJJJ
Kolego Jezeli robisz to co mysle to mysle ze zacierasz silnik........
Jezeli wkrecasz srobke high idle od wysokich obrotow 5 obrotow to na 100000000% jezdzisz na zuborzonej mieszance co za tym idzie ze silnik sie grzeje i zaciera.
W/g producenta srobki wszystkie mozna wkrecic maksymalnie 2.5 obrotu i to WSZYSTKO....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tutaj masz filmik jak twoja fura powinna brzmiec na luzie.
http://www.youtube.com/watch?v=Qmie1c9EdBY
PostNapisane: Wt paź 05, 2010 3:10 pm
no moze inaczej chodzi..;/
Urwiszon ;d
PostNapisane: Wt paź 05, 2010 3:15 pm
http://www.youtube.com/watch?v=8iEHXYz6jOQ tak chodzi moje moj filmik
Urwiszon ;d
PostNapisane: Wt paź 05, 2010 5:08 pm
Na 100% obroty sa za wysokie. odpal auto postaw aby kola zwisaly i powoli odkrecaj idle az kola nie beda sie obracac lub obracac ale bardzo powoli. Daj mu tez paliwa wykrecajac 1/4 obrotu high idle. Zrob pare kolek i zobacz czy jest lepiej. Takie moje zdanie
