Teraz jest Pn sie 17, 2026 12:01 pm
 Tytuł: Coś dziwnego ?
PostNapisane: N lip 18, 2010 11:17 pm
Dołączył(a): N lip 18, 2010 8:04 pm
Dzisiaj jezdzilem troche modelem. I mialem maly wypadek model mial wodowanie. :( silnikl zgasl . Niebylo dziwnych objawow jakiegos zepsucia wiec Po nie malej walce z silnikiem zapalil ponownie. Dokonczylem bak do zera.Dalem silnikowi troche sie ochlodzic i ponownie zalalem go i zapalilem troche nim pojezdzilem i nagle zgasl mi silnik podbieglem do modelu bo myslalem ze to koniec paliwa ale nie paliwo bylo to pomyslalem ze to bylo spowodowane chwilowym brakiem paliwa po wyskoku odpalilem model i... teraz sie zaczelo. :shock: Model sam sie toczyl a kiedy dodawalem gazu gasl. Postawilem model na cegle i ogpalilem go ponownie kola sie toczyly dodawalem gazu tak na 30% bylo OK kiedy postawilem model na ziemi (ciagle sam sie toczyl) i gogalem gazu gasl. Wygladalo to tak jakby pod obciazeniem gasł nie mial mocy. W gazniku nic nie grzebalem bo mieszanke i obroty mialem dobrze ustawione. Prosze o pomoc z modelem mialem juz kilka pomyslow co to by moglo byc :
1) stara swieca
2) woda w gazniku po zalaniu
3) Brak nitro w paliwie (paliwo lezalo cala zime)
Jezdzilem na paliwie 16% Orion Black Demon
Nie sprawdzalem kompresji zostawilem model do jutra ... to znaczy do dzis :D Prosze was o pomoc bo taka sytuacja zdarzyla mi sie 1 raz
PostNapisane: Pn lip 19, 2010 5:46 am
Co rozumiesz pod pojęciem wodowanie? Wpadł ci cały do wody?
Jeżeli tak to masz trochę przerąbane znam to z własnego doświadczenia.
Po czymś takim jeżeli woda była w miarę czysta trzeba było wymienić filtr na suchy i wylać przez świece wódę. Wyląc całe paliwo i przepłukać nowym bak i węże. Potem Wlać trochę paliwa i odpalić modeli i go dogrzać do nominalnej temperatury aby resztki wody odparowały. Wylać paliwo i przemyć bak i węże w celu usunięcia tego co napluł tłumik. Nalać i pojeździć a na koniec zalać dokładnie przez gaźnik olejem AfterRun.
Jeżeli woda była bardzo brudna trzeba natychmiast rozebrać silnik.
Gorzej masz z elektroniką. Trzeba wszystko rozebrać i przemyć alkoholem.
Jeżeli masz dalej jakieś problemy to może trzeba dokładnie rozebrać gaźnik i wszystko wyczyścić i wyregulować. Może też padać świeca.
Zresztą po czymś takim na pewno silnik nieźle dostał i trzeba mięć nadzieje ze nie padł.
Ps. Podawaj zawsze jaki masz model!!!
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Pn lip 19, 2010 10:23 am
Elektronika działa bo po wjechaniu do wody jeszcze nim jezdzilem odrazu po wjechaniu do wody sprawdzalem czy filtr nie jest mokry poprostu czy woda nie poszla do silnika całe szczescie nie wjechalem do jeziora czy do morza. Kałuza była plytka ze raczej nic do silnika nie wlecialo. Ale zdziwilem sie pozniejszym zachowaniem modelu czyli gasnieciem pod obciazeniam jak wczesniej napisalem. Model to tamiya NDF-01 narazie nie mam paliwa aby co kolwiek sprawdzic ale moze komus sie juz to stalo i nie ma po co kupywac paliwa bo moze odrazu caly silnik bedzie potrzebny.
PostNapisane: Pn lip 19, 2010 8:11 pm
problem rozwiazany byla to raczej wina sprzegla nie moge tego sprawdzic bo nie mam paliwa ale kiedy kupie paliwko zaraz go przetestuje
