Teraz jest Cz wrz 17, 2026 12:40 am
PostNapisane: Pt kwi 02, 2010 10:01 pm
Witam wszystkich, wlasnie wrociłem z toru zly jak pies. Odpalilem auto (Kyosho Inferno ST US Sport GS) przejechalem 2 okrążenia i model sie zatrzymał bo serwo wrzuciło hamulec. Nie wiem o co z tym chodzi miałem juz kilka tak ale w poprzednich przypadkach bylo jeszcze zimno i myslałem ze moze prąd spadł w akumulatorkach i to jest przyczyną, po naładowaniu akumulatorkow problem znikał. Dzis miałem ze sobą swieżo naladowane akumulatorki na zapas i jak model sie zatrzymał nie przejmując sie zgasiłem silnik i wymieniłem akumulatorki na swieże ale ku mojemu zdziwieniu serwo dalej wrzuca na hamulec. Serwo nie reaguje na wciskany na apce gaz i hamulec, jak wylaczam apke serwo wraca w pozycje neutralną, właczam wrzuca chebel. Wiecie może dlaczego tak sie może dziać?
Aparatura: Sanwa
Nadajnik: KT-14
Odbiornik: KR-14
Serwa: Perfex KS-1401
PostNapisane: Pt kwi 02, 2010 11:24 pm
Dołączył(a): Śr mar 25, 2009 8:37 pm
Sprawdź czy serwo nie działa także na innym kanale (przepnij gaz/hamulec w miejsce skrętu i sprawdź czy działa dobrze cy nie). Jeśli tak też serwo, które miałeś na gazie źle działa to trzeba je zmienić, jeśli działa dobrze a serwo co było na skręcie nie działa to padł odbiornik (jeśli śmigałeś po mokrym torze postaw model koło kaloryfera niech obeschnie trochę, z reglami to pomaga :roll: )
Pozdro
PostNapisane: Pn kwi 05, 2010 5:22 pm
Sprawdź ustawienia Fail Safe.
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt kwi 06, 2010 10:27 am
Tak, robiłem zamiane serw w odbiorniku, serwa chodza dobrze. Odbiornik raczej suchy, zagladalem do niego nic sie z nim nie dzieje. Pozniej robilem test na temperature, wystawilem model za okno jak bylo +5 i wszystko działało, pozniej wystawiłem apke na chwile no i mamy winowajce;) Nie wiem jak to sie zwie (patencjometr czy jak?) To co przekłada ruch drążka gazu na sygnał musi troche szfankować, jak dodaje gaz na maxa to serwo drży przy pełnym gazie, a jak aparatura zlapie chłodku (albo wilgoc, bo +5 to raczej nie mróz) ciezko powiedzieć co dokładnie, to zaczyna rzucac tym własnie serwem pod ktore gaz podpiety. W moim przypadku wrzuca na chamulec przy kazdym ruchu drązkiem gazu. W tej chwili od 2 dni jezdze bo jest cieplo i nie było najmniejszego problemu. Wszytko działa jak nowe. Nie wiem czy jakos da sie to naprawić?
Nie mam Fail Safe w tym aucie.
PostNapisane: Cz cze 03, 2010 9:58 am
Problem krył sie w apce, po wymianie aparatury problem zniknął. Temat można zamknąć.
