Teraz jest Pt wrz 18, 2026 3:33 am
PostNapisane: Cz cze 03, 2010 10:20 am
Witam.
Mam silnik pod start boxa, chciałbym dołozyc do niego roto albo szarpanke. Pytanie czy żeby zapodać taki dodatek musze też zmieniać wał korbowy na SG? Silnik to LRP Z.21R.
PostNapisane: Cz cze 03, 2010 11:16 am
Tak, musisz zmienić wał na taki z tym pinem zahaczającym o szarpankę/roto start.
Team RCWróblik
PostNapisane: Cz cze 03, 2010 11:22 am
Szkoda, bo kupiłem ten silnik i kurde jest na start box a ja matoł oczywiscie o tym nie pomyslalem zeby sie zapytać:/
Wiktor a wiesz moze gdzie mozna dostac uszczelke na wał korbowy do tego GXR 28, bo nadal sie z nim mecze choc dostałem juz nowy karter ale w nim tez nie bylo tej uszczelki, wydaje mi sie ze silnik cały czas bierze powietrze przez to mam takie temperatury w nim:/ Z tego co wymierzyłem uszczelka 14mm taka jak siedzi w gazniku pod filtrem powietrza tyle ze zaroodporna.
PostNapisane: Cz cze 03, 2010 12:33 pm
Nie wiem do końca o jaką uszczelkę na wale korbowym chodzi. O tamtą przy backplate?
Team RCWróblik
PostNapisane: Cz cze 03, 2010 1:10 pm
Nie, o ta co jest zaraz za berringiem przednim. Zaraz tu wkleje jakies fotki
Tu FOTKA Widac w karterze gdzie lezy i wyciecie na wale tez pod nia jest. Uszczelki brak:/
PostNapisane: Cz cze 03, 2010 10:56 pm
Dołączył(a): Cz lis 08, 2007 10:59 am
Tam nie ma uszczelki tylko łożysko :wink: i żadnego wału nie trzeba zmieniać tylko tylną ściankę pod backplate kupić
Mugen Mbx6 ECO Tekin RX8 T8 2050Kv
HPI SAVAGE Flux XS
https://www.youtube.com/user/serekszop
PostNapisane: Cz cze 03, 2010 11:36 pm
To w takim razie po co tam są wyciecia? Chyba nie pomyslałes ze chce zamiast łozyska włozyc uszczelke? Co do wału to jak w takim razie jak ma szarpanka czy roto obracac wał?
P.S Piekne revo:)
PostNapisane: Pt cze 04, 2010 8:35 am
Musisz przed szarpanką wsadzić takie coś z łożyskiem jednokierunkowym jak w linku a na to przykręcasz szarpankę .
http://www.gshobby.com/index.php?main_p ... e&pID=7029
a co do uszczelki to tylko łożysko przednie tam wchodzi pomyśl jak ma tam pracować sama uszczelka skoro wał kręci około 32000 RPM a blok silnika nie :?: chyba że jest tam jakiś o ring łożyskowany w co wątpię :wink:
Tutaj masz w linku pokazane na przykładzie silnika trx 3.3 jak jest to poskręcane .
http://picasaweb.google.com/Serekszop/SilnikTRX33#
z tym że w silniku LRP jest to inaczej rozwiązane
Pozdrawiam :wink:
HPI SAVAGE Flux XS
PostNapisane: Pt cze 04, 2010 11:55 am
Niestety co co jest w linku to calkiem inna bajka, masz wał SG kochany. akbys miał taki jak ja to korbowod bys załozył i nic by ci juz nie wystawało, a tu masz jeszcze taki pipek za ktory moszesz sobie pociagnac szarpanką na tym zdjeciu widac.
PostNapisane: Pt cze 04, 2010 1:17 pm
Dołączył(a): N sie 24, 2008 12:56 pm
W tym bolcu na który jest założona korba powinien być otwór w który wkłada się sprężynkę i stalowy bolec za który szarpanka ciągnie wał .
GG 3299678
Łódzki Klub Modelarstwa Sportowego
HB Lightning Stadium 1:8
PostNapisane: Pt cze 04, 2010 2:07 pm
Hmm, a nie przyuwazyłem, zaraz zerkne. Tylko nawet jesli jest taki otwor to gdzie ten bolec kupie i sprezynke kupie?
Tutaj widać jak to wygląda -->CLICK<--
