Teraz jest Pn sie 17, 2026 6:07 am
PostNapisane: Śr cze 09, 2010 4:03 pm
Dołączył(a): Śr mar 17, 2010 8:14 pm
Mam pewien problem a mianowicie gdy ciągnę za szarpankę w moim modelu (Gs Storm Evo silnik 3,5) to szarpanka wyciąga mi się ale się nie chowa. Gdy zdejmuję szarpankę w pewnym momencie (jak pociągnę pokrywę) szarpanka się zwija. Myślę, że to wina łożyska jednokierunkowego, ale nie jestem pewien. Co o tym sądzicie?
Pozdrawiam Michał
Gs Racing Storm Evo
PostNapisane: Śr cze 09, 2010 4:32 pm
Zdejmij szarpanke wymyj wszystko i powinno działać.
Baja 5b
Micro-t brushless
Micro-t brushless ful alu
Micro rock crawler
Lama v4 tuning xtreme
Kyosho inferno ve
GG17862669
PostNapisane: Pt cze 11, 2010 1:49 am
Witam.
Jeśli szarpanka występuje u Ciebie, jako osobny element (bez OneWay’a) i wygląda tak, że masz:
Koszyk – obudowę szarpanki , w środku niej bebechy, czyli sprężynkę, bębenek z nawiniętym sznurkiem i przykrywająca to wszystko pokrywa,
to przyczyna może być właśnie zbyt mocno skręcona pokrywa, która blokuje nam bębenek przy wciąganiu.
PostNapisane: Pt cze 11, 2010 3:12 pm
Dzięki wielkie za odpowiedzi problem naprawiłem wczoraj (sam do tego doszedłem), ale vic_firth miał rację, to była zbyt mocno dokręcona ta część do silnika.
Pozdrawiam Michał
Gs Racing Storm Evo
PostNapisane: Wt cze 15, 2010 2:17 pm
Dołączył(a): Pn maja 31, 2010 10:26 am
Proponuje zmienić tylną płytę na aluminiową, zapewne masz plastykową, która przegrzała się i cofnęła podtrzymanie trzpienia z łożyskiem w stronę szarpanki. Sprawdź tylną płytę czy nie jest nadtopiona, czy łożysko jednokierunkowe w niej nie lata luźno, jeśli tak to szybko zmień bo posypie się łożysko jedn.
Przerabiałem to ciągle, aż w końcu kupiłem aluminiową płytę.
PostNapisane: Śr cze 16, 2010 2:56 pm
Sprawdziłem tylną płytę i nie jest ona nadtopiona, ale mam bardzo duże problemy związane chyba z nią. Gdy przymocuję ją tak aby w jedną stronę śruba kręciła się bez problemów a w drugą tłok się obracał to, gdy silnik się zagrzeje tak jakby coś cię cofało a łożysko mi "łapie" silnik i gdy wyciągam szarpankę nie zwija się ona z powrotem. Możecie mi podać link do tej aluminiowej płyty bo nie mam instrukcji a zbytnio nie wiem jak to znaleźć.
Pozdrawiam Michał
Gs Racing Storm Evo
PostNapisane: Cz cze 17, 2010 8:34 am
Witam komplet możesz kupić na rc-wróblik Kod towaru: ts1m (Tylna płyta, trzpień, łożysko) jest to komplet. Jak sobie skalkulujesz częste wymiany łożyska jednokierunkowe to dojdziesz do wniosku że lepiej kupić ten komplet. Napisz proszę tylko jaki masz silnik, na pewno GS .21 (3,5)? Jeśli tak to śmiało możesz kupować. Kup też uszczelkę troszkę grubszą od tej oryginalnej którą masz, komplet uszczelek możesz kupić w sklepach hydraulicznych, dzięki czemu nie będzie przecieków, i łożysko nie będzie dociskać za mocno korbowodu, a do gniazda łożyska wlej WD-40, lubi to i odwdzięczy ci się dobrą pracą.
Uważaj też na skręcanie nowej płyty to nie plastyk że można dokręcać na silę, ja za mocno skręcisz to rozwalisz, sprawdzaj podczas dokręcania czy trzpień dobrze się kręci, będziesz wiedział kiedy przesadziłeś z dokręcaniem.
PostNapisane: Cz cze 17, 2010 2:32 pm
Dzięki wszystkim za odpowiedzi myślę, że w niedalekiej przyszłości sprawię sobie taki komplet i mam nadzieję, że moje kłopoty się skończą.
Pozdrawiam Michał
Gs Racing Storm Evo
