Teraz jest Wt lip 21, 2026 9:50 pm
PostNapisane: Śr lut 24, 2010 7:16 pm
Dołączył(a): So gru 19, 2009 8:41 pm
Witam posiadam model GS Racing XUT RTR , dzisiejsza jazda skończyła się po 10 minutach .... wysunął się sworzeń wahacza dolnego przedniego i koło wybrało wolność ... z prawej jak i z lewej strony zostały uszkodzone takie tulejki zaślepione z jednej strony które trzymają sworznie. I teraz pytanko dlaczego tak szybko uległy te tulejki awarii ?? parę razy wychaczyłem krawężnik ale wydaje mi się ze raczej to się do tego nie przyczyniło ... a po za tym popękały mi 2 felgi od wewnętrznej strony ... normalne sprawy eksploatacyjne czy raczej było za ostro ?? pozdrawiam
GS RACING - XUT
PostNapisane: Śr lut 24, 2010 7:55 pm
Dołączył(a): Pn lut 16, 2009 11:06 pm
raczej za ostro, skoro felgi popękały.
a to masz całe:
GSC-CL014
Front Upper/Lower Arm Holder
http://www.rcwroblik.pl/Przednie+gorne+dolne+mocowanie+wahacza,57617064,01,i2.html
PostNapisane: Śr lut 24, 2010 8:36 pm
Nie ma terminu 'za ostro'. Skoro coś nie wytrzymało, znaczy, że jest słabe i trzeba to wymienić. No chyba że szedł dzwon za dzwonem, to miało prawo :)
Wymień na nowe, pojeździj tak jak jeździsz, jak dalej się będzie to samo działo to zacznij kombinować z przeróbkami - np. od innego modelu.
Team RCWróblik
PostNapisane: Śr lut 24, 2010 8:50 pm
a to masz całe:
GSC-CL014
tak to mam całe .... felgi to załatwiłem chyba jak przejeżdżałem przez krawężnik dojechałem do niego i gaz i pewnie o kant krawęznika felga popękał ale niewiele da sie posklejać ....
GS RACING - XUT
PostNapisane: Śr lut 24, 2010 10:39 pm
to felgi zostaw sobie do zabawy, bo i tak po jakimś czasie się rozpadną same. skoro ramiona są ok to tylko gniazda sworzni wahaczy wyciąłeś, z GS XUT w pakiecie jest taka kratka z elementami i tam takie są, jak nie masz to możesz dokupić i weź na zaś, ponadto dystanse między wahacze a te ramiona wsadź, u mnie pomogło.
PostNapisane: Cz lut 25, 2010 5:28 pm
te gniazda od razu wymieniłem , a najcieńszy dystans nie chce wejść chyba będę musiał go trochę przeszlifować i wsadzić .
I jeszcze jedno pytanko koła od xut-a pro są bardziej wytrzymałe ?? z tego co widzę to są sprzedawane same felgi po coś około 40zł sztuka . Polecacie może jakiś inne felgi, kompletne koła do mojego modelu ?? po proszę o linki . nie jeżdżę na zawodach wiec opony nie muszą być nie wiadomo jakie pozdrawiam
GS RACING - XUT
PostNapisane: Cz lut 25, 2010 5:35 pm
pro-line, GRP - najpierw dowiedz się jaki masz rozmiar hexa a potem szukja felg.
Rcexs.com
PostNapisane: Cz lut 25, 2010 6:10 pm
HEX 17mm
GS RACING - XUT
PostNapisane: Cz lut 25, 2010 6:17 pm
np. Wabash od ProLine JConcepst.
Rcexs.com
PostNapisane: Cz lut 25, 2010 7:11 pm
http://modele.sklep.pl/product_info.php ... ts_id=6868
to są oryginalne felgi do XUT-a
http://modele.sklep.pl/product_info.php ... ts_id=8243
a tu opony wkadkami
pytanie czy chcesz dalej to samo??
Nie zakładaj felg od buggy, :) nie radzę, chyba że poślizgać się chcesz na gładkim,
Truggy ma za długie wahacze i szybko coś uszkodzisz na kołach od buggy.
szukaj w monsterach lub truggy.
PostNapisane: Cz lut 25, 2010 8:47 pm
kodzio napisał(a):
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=6868
a tu opony wkadkami
nie chce to samo ... coś mocniejszego ...
GS RACING - XUT
PostNapisane: Cz lut 25, 2010 9:05 pm
Rulux, od ProLine, JConcepts - na heliapdzie Wabash sa polecane do E/Revo i E/Maxxa - więc chyba w truggy zadły by egzamin - to tlyko moja teoria, Velociti ProLine, Crime Fithger oponki od PL.
Rcexs.com
