Teraz jest Pn sie 17, 2026 12:32 pm
PostNapisane: Pt sty 22, 2010 4:01 pm
Dołączył(a): Pt gru 26, 2008 11:39 am
mam problem z moim modelem GS Racing - STORM CL-1 RTR.
Jak chcę go odpalić to muszę pociągnąć kilkanaście razy i dopiero wtedy odpala (czasem wogóle nie działa).
Może wiecie w czym jest problem??
PostNapisane: Pt sty 22, 2010 4:09 pm
normalka przy tych temperaturach,podgrzej go suszarka i sam zobaczysz efekt...
Do Zobaczenia na zawodach
PostNapisane: Pt sty 22, 2010 7:52 pm
OK, wielkie dzięki!!
PostNapisane: Cz lut 04, 2010 12:25 pm
Dołączył(a): Śr lut 03, 2010 5:52 pm
Podczas niedawnych styczniowych mrozow moj Storm Evolution tez nie chcial odpalic.
Suchy i sloneczny zimowy dzien zakonczyl sie urwaniem szarpanki, ktora juz zamienilem na odbiornik roto.
Reasumujac - nalezy w miare mozliwosci uruchamiac silnik w cieplym pomieszczeniu i dobrac wartosc cieplna swiecy adekwatnie do temperatury.
Pozdrawiam,
Mateusz Borzuchowski
PostNapisane: Cz lut 04, 2010 5:00 pm
W pomieszczeniu odpalił za 1 razem
PostNapisane: Cz lut 04, 2010 5:39 pm
Temp pokojowa,nawet nie z 10 stopni na + i palą te silniczki...Nie ma męczyc ich w takich mrozach
PostNapisane: Cz lut 04, 2010 11:05 pm
Dołączył(a): Pn lut 16, 2009 11:06 pm
Za zimne powietrze idzie do silnika, duża wilgotność i tu się rodzą problemy.
można odpalić w cieple, ale i tak zgaśnie na dworze i będzie brakowało mocy (nie chętnie się wkręca na obroty).
Najprościej kupić świecę typu GLOW (poblask) i ciepłą , średnio ciepłą.
warto zadbać o temp powietrza do silnika.
Uszczelnić karoserię, (zasłonić otwór na filtr powietrza,
Ja jeździłem aż z modelu zrobił się bałwanek. :))) i się rozpuścił :)))
Przynajmniej problemu z chłodzeniem nie ma, trochę śniegu na głowicę i na kolanko wydechu, i dalej można jeździć.
z resztą płyta się dobrze studzi i odbiera ciepło z silnika, więc gdyby nie wilgotne powietrze to śmiem twierdzić że są to super warunki dla nitro....
Warto wyregulować gaźnik pod zimę. (inna mieszanka)
Mam skuter AEROX Stage 6 i 3 razy do roku trzeba regulować gaźnik.
i zauważyłem, że tak samo z modelem.
warto zawsze używać After Run Oil. zima + wilgoć = korozja (wżery)
Polecam smar w spray-u z P.T.F.E. (np CG-90)
Zima jest suuper: Przynajmiej rampy można robić ze śniegu i wymażone tory.
PostNapisane: Pt lut 05, 2010 3:53 pm
nie mieszaj ze skuterkiem na tym forum:/ sam mam skuterka i nic nie trzeba grzebać tylko jezdzi
PostNapisane: So lut 06, 2010 12:48 am
Nie chiałem mieszać.
puki miałem seryjną 50cc to nic nie trzeba było robić...
nie zamierzam do sprawy podchodzić z młotkiem i kowadłem.
Silniczek ma kompresję 10,6 Bar, na roto, przy 19 st, na zimnym silniku nie jet to ideał, ale do zabawy starczy....
Najprościej klucz z dynamometrem do wału założyć
