Teraz jest So paź 10, 2026 8:49 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: So paź 01, 2011 10:24 am
Dołączył(a): Pt lip 15, 2011 3:33 pm
Aha Aha ...
Model to KYOSHO FAZER
z przodu ma piankę i plastik co chroni koła przed bombą
Choć nie przypominam sobie by był bity na czoło ...
Ale o tym co mówisz to nie ma takiego czegoś ...
Mam w innym modelu - wiem o co chodzi ...
A tył - nie ma luzów ...
Instrukcja pod linkiem :
http://www.kyosho.com/jpn/support/instr ... -DTM-m.pdf
| S8 * KOPER |
|______|----|______|
G A R A G E :
'KYOSHO FAZER 3.3 UNIQUE'
"HPI SAVAGE UNIQUE"
"'HK GT3B SIXCAL'"
PostNapisane: So paź 01, 2011 3:24 pm
Dołączył(a): Wt mar 29, 2011 7:54 pm
Spróbuj podmienić aparaturę na tą co była wcześniej bo jeżeli chodzi o układ zawieszenie pomysły mi się skończyły.
PS. Jaką teraz masz aparaturę :?:
Hpi Savage XSS, SH28 P6
PostNapisane: So paź 01, 2011 3:36 pm
Problem jest taki że oryginalną sprzedałem :roll:
Aparatura jakiej używam to
* 3 kanałowa aparatura do modeli samochodów
HK-GT3B 2.4 GHz 3CH Digital Programmable LCD *
Mam podłączone 2-a serwomechanizmy i 3 kanał wolny ...
Zasilanie 6V Koszyczek nowy
Dioda się pali na odbiorniku
Wszystko wygląda na dobre ...
| S8 * KOPER |
|______|----|______|
G A R A G E :
"HPI SAVAGE UNIQUE"
"'HK GT3B SIXCAL'"
PostNapisane: N paź 02, 2011 8:59 am
Ale skoro piszesz że jeżeli chodzi o zachowanie serw to wszystko w porządku to ja chyba nic nie poradzę :( Ostatnie co mi wpadło do głowy to czy wszystkie cztery koła są nowe? Na starych oponach jedna mogła się okleić czy jakoś uszkodzić i zaczynała balotować przy wyższej prędkości i przy zwiększonym obwodzie tej opony mogło ściągać model. Ale to wiedza czysto teoretyczna nie spotkałem się z takim przypadkiem. Ale skoro piszesz, że to się zaczęło po zmianie aparatury może trzeba się z ustawieniami pobawić.
PostNapisane: N paź 02, 2011 1:04 pm
No po włożeniu odbiornika model tak zaczął się zachowywać ...
Wszystkie opony są nówki
odrazu przyklejone do felg ...
Jutro jestem ugadany z serwisem ...
Cena jaką mi *krzyknął* to na początek - STÓWKA
a ja :
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
| S8 * KOPER |
|______|----|______|
G A R A G E :
"HPI SAVAGE UNIQUE"
"'HK GT3B SIXCAL'"
PostNapisane: Pn paź 03, 2011 12:20 pm
W dniu dzisiejszym model został oddany do serwisu ...
W przyszłym tygodniu odbiór ...
Dam znać co było ....
Dziękuje Wam za Rady i Wszelaką pomoc ...
| S8 * KOPER |
|______|----|______|
G A R A G E :
"HPI SAVAGE UNIQUE"
"'HK GT3B SIXCAL'"
PostNapisane: Pt paź 07, 2011 12:11 pm
Witam ponownie !!
Model odebrałem ...
NIE NAPRAWIONY !!
Nie mają koncepcji bo wszystko jest dobre ...
Pozostawiłem tam tylko 50zł ...
Odebrałem model - ale zauważyłem że gdy jedno koło dajmy na to
Prawe przednie ustawie prosto względem tyłu
to lewy przód ucieka do środka ...
Co to może być ??
Zamontowałem nowy popychacz aluminiowy
Do regulacji skrętu - lewo|prawo
Nie mam możliwości sprawdzenia bo pogody brak ...
| S8 * KOPER |
|______|----|______|
G A R A G E :
"HPI SAVAGE UNIQUE"
"'HK GT3B SIXCAL'"
PostNapisane: Pt paź 07, 2011 1:43 pm
To niezły pasztet serwis wymięka :lol: Posprawdzaj zbieżność powinno być minimalnie do środka
PostNapisane: Pt paź 07, 2011 1:49 pm
Kolego sam byłem zdziwiony :shock: :shock:
Są lekko do środka - zbieżności się nie ustawia
bo nie ma regulatorów - wszystko w plastiku ...
http://www.megamodelshop.be/253-295-thi ... gt3-rs.jpg
| S8 * KOPER |
|______|----|______|
G A R A G E :
"HPI SAVAGE UNIQUE"
"'HK GT3B SIXCAL'"
PostNapisane: Pt paź 07, 2011 3:41 pm
Sorry nie wiedziałem :wink: może jakieś łożysko w kole jest krzywo wbite albo jakiś luz gdzieś. a na włączonej aparaturze jak chcesz ręką delikatnie skręcić koła to wszystko jest w miarę sztywno. Posprawdzaj jeszcze raz czy wszystko jest ok
Ps: Posprawdzaj dokręcenie śrub w serwisie nie zawsze im się to udaje :?
PostNapisane: N paź 09, 2011 8:17 pm
Wszystko jest Okey - łożyska koła wszystko poprzykręcane...
Jest lekki luz lewo prawo na wyłączonej apce ...
Na włączonej też jest ale mniejszy niż na wyłączonej ...
Czekam na lepszą pogodę by odpalić i zobaczyć ... Dam CYNK !!
Dzięki Kolego !! :mrgreen: :mrgreen:
| S8 * KOPER |
|______|----|______|
G A R A G E :
"HPI SAVAGE UNIQUE"
"'HK GT3B SIXCAL'"
