Teraz jest N lip 19, 2026 8:18 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Cz lut 03, 2011 8:06 pm
Wiktor Sułek napisał(a):
Zależy od silnika, ja np wypalam 5 zbiorników na starterze, ale nikt mi nie wierzy więc się nie odzwywam :mrgreen:
1.5l mówisz, hmm no nic sprobuję kiedyś i tak dotrzeć. Jak na razie to na 5ciu zbiornikach docierałem to sie nie odzywam, zobacze kiedy mi ten losi umrze:) Ma juz za sobą jakies nie całe 10l BB 25%, czuje ze nie dlugo bede musiał go reanimować albo wymienić:)
PostNapisane: Cz lut 03, 2011 8:15 pm
Tak, jeśli nie będziesz mógł ruszyć, bo model będzie gasł, to wkręć (w prawo) LSN - tą śrubkę w przepustnicy, obok cięgna gazu.
Team RCWróblik
PostNapisane: Cz lut 03, 2011 8:44 pm
Dołączył(a): N sty 18, 2009 8:36 am
Dobrze, zroie jak mowisz ale to jutro, natomiast powiez mi jeszcze czy zalewac go po kazdej skonczonej jezdzie tym olejkiem czy tam raz na kilka jazd?
PostNapisane: Cz lut 03, 2011 9:05 pm
Ja to wlewam jak jeździ rzadziej niż tydzień.
Kumpel wlewa nawet jak jeździ na drugi dzień.
Żadnemu z nas silniki nie rdzewieją :)
Team RCWróblik
PostNapisane: Pt lut 04, 2011 10:39 am
Jestem ponownie, dzisiaj opalarka podgrzalem silniczek do 90st zapalil pieknie obr rowno trzyma ale po 5-10min mam 110st i go gasze bos ie boje ze dojdzie dalej, ustawienia fabryczne ale po podgrzaniu moge smialo dodac gazu. czy na postoju bedzie mial wiecej czy nie dodam ze jak dmuchne na silnik temp spada o jakies 10st
PostNapisane: Pt lut 04, 2011 11:01 am
Dołączył(a): Śr wrz 15, 2010 3:16 pm
na me krzywe oko to wszysto jest jak byc powinno.
Call of Duty-PS3 Rulezzzzzzzzzzz
KILLZONE 3 multi THE BEST OF BEST
PostNapisane: Pt lut 04, 2011 11:07 am
czyli na jalowym na dotarciu ile powinien miec temp?? bo po 3zbiorniku b. ladnie zapala tloczysko nie chaczy tz nie blokuje i reaguje na gaz super
PostNapisane: Pt lut 04, 2011 11:59 am
Nie powinieneś w ogóle dodawać gazu podczas docierania na starterze. Max moj silnik osiągnął 85*, chwile powachlowałem i zszedł do 70*. 110 to trochę za dużo, odkręć mu troszkę LSN i troszkę HSN.
Team RCWróblik
PostNapisane: Pt lut 04, 2011 12:21 pm
Dodnie gazu nie bylo jakies duze delikatnie podnioslem obr ale to 1-2sek.
Na postoju po przepaleniu okolo 50ml paliwa ma 110st a z rury leci dym(duzo) i oleju duzo, temp okolo 110 mierzone termometrem tym na podczerwien.jak odkrece mu lsn czy wzbogace mieszanke bedzie problem z zapaleniem chyba jak wtedy. zmniejszylem mu obr ta srubka pod gaznikiem chodzi na nizszych i nie gasnie i nic. powiedzmy jak na fabrycznych mial 3tys jlowych tak terz ma 1500 tak na oko:)
PostNapisane: Pt lut 04, 2011 12:43 pm
To ok, trzyj go dalej.
Team RCWróblik
PostNapisane: Pt lut 04, 2011 12:55 pm
Nie spodziewalem się że 4 zbiorniczki przepalone dadza taki efekt, silniczek mruczy jkak zegarek
PostNapisane: So lut 05, 2011 2:08 pm
Dzis przepalil 5zbiornik czy moge regulowac i czym tz ktorą srubka w ktora strone:((
PostNapisane: N lut 06, 2011 10:34 am
aby zaczac regulowac najpierw sprawdz jak jezdzi jaka temp podczas jazdy czy gasnie czy sie muli,jak przyspiesza i czy osiaga pelne obroty i moc 8) 8) 8) . Moze sie okazac ze juz go sobie ustawiles przypadkowo.
PostNapisane: Pn lut 07, 2011 1:37 am
Wypalil 7zbiorniczkow na postoju wydaje mi sie ze czas na pierwszy test w 8 i stala predkosc 1/3 gazu, mam pyt jak zalac olej do dyfrów?? w temacie tym jestem zielony. Drugie pyt czy srodkowy dyfer dziala jak sprzeglło odśrodkowe??
PostNapisane: Pn lut 07, 2011 5:31 pm
Po 7zborniku wykonalem jazde, model chodzi ładnie temp podczas pracy 55-65st czasami ma tak ze idzie jak przecinak, a czasami kupa dymu sie wydobywa i wolniej przyspiesza ale to juz kwestia regulacji:) Druga sprawa to taka ze zgubilem nakretke koła... czy ktoś taką miałby do sprzedania? kupiłbym nawet z 4 nakrętki.
