Teraz jest So paź 17, 2026 5:39 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: So lis 13, 2010 9:19 pm
ok, sorry nie doczytalem, ze Ci gasnie jak puszczsz mu gaz.
To na czym Ty go masz postawionego, jak podkrecasz mu Idle? Jak piszesz, ze ma tak mocno otwarta przepustnice, to juz dawno powinien Ci uciec. Sprawdź sprzegło, czy atak kreci się swobodnie. Jesli jeden klocek trzyma Ci kosz sprzęgła to tez silnik będzie gasnąć i żadna regulacja mu nie pomoże.
Nie masz nikogo kto mógłby Ci pomóc z tą regulacją. Nawet jesli miałbyś podjechać gdzieś dalej, to mysle, że warto. Bo niedługo zabraknie Ci chyba cierpliwości.
PostNapisane: So lis 13, 2010 9:25 pm
Dołączył(a): N maja 23, 2010 9:41 am
odpalam go na ziemi ale trzymam bo jak uniose to od razu kola szybko sie kreca i obroty lekko rosną. na wylaczonym silniku kubek sprzegla swobodniutko sie porusza.
PostNapisane: So lis 13, 2010 10:34 pm
viewtopic.php?f=67&t=51012 przeczytaj to- tu jest łopatologicznie wytłumaczone jak regulować jałowe i idle.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: N lis 14, 2010 9:22 am
Dołączył(a): So wrz 11, 2010 3:25 pm
Jak silnik się grzeje to masz 2 opcje albo jest źle wyregulowany albo łapie lewe powietrze. Jak masz nowy model który nie rozkręcałeś to raczej jest szczelny (ale zawsze można sprawdzić, są filmiki na Youtube). Z silnikiem spalinowym jest trochę zabawy, regulacja jest potrzebna z każdą zmianą tem. albo paliwa. Najlepiej jak ktoś Ci ustawi dobrze silnik i wtedy będziesz wiedział jak ma pracować. A potem będziesz tylko musiał regulować do tych ustawień
Carson Vulcano V.32 Force 5,2ccm
Traxxas Slash MT + Summit Custom Body
PostNapisane: N lis 14, 2010 3:07 pm
a kolega nie czytał pozostałych postów??
Wyraźnie napisane jest tam że silnik był sprawdzany i zero nieszczelności. 100% szczelny. A kto mi w Olsztynie może ustawić ten model zebym wiedział jak ma on poprawnie chodzić ?
PostNapisane: Śr lis 17, 2010 6:13 pm
Dobra jest mały przełom z moim modelem :D:D:D.
Dziś dostałem 1 litr Jets'a. Zalałem i odpaliłem i chodzi nawet fajnie. Opanowałem juz problem w gaśnięciem silnika, ale nadal mam temperaturę 125-135.
Jak wykręcę HSN to jak ruszam z miejsca na full gaz i zaraz puszcze to gaśnie, a gdy jest tak zeby nie gasł to się grzeje troche. Którą iglicę regulować zeby zmniejszyc temp przy spokojnej raczej wolniejszej jezdzize ??
PostNapisane: Śr lis 17, 2010 9:18 pm
LSN- wykręcić o 1/8 i sprawdzić jaki jest efekt.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Cz lis 18, 2010 8:41 am
A może to świeca? Ja miałem świecę R5 (długo używana), niby dobra jak sprawdzałem ale jak ostatnio przy 15 stopniach próbowałem jeździć to też zaczął się grzać bardzo, ciężko odpalał ogólnie tragedia. Zmieniłem na R4 Gs racing i było OK (jak było zimniej to na niej jeździłem). LSN wzbogać, pojeździj spokojnie i wtedy sprawdź tem. (LSN możesz sprawdzić zatykając przewód paliwowy przy silniku jak zwiększą się obroty nieznacznie na chwilę i zgaśnie po 2-3s to jest OK. Jak zgaśnie odrazu bez zmiany obrotów to za ubogo, jak mocno wzrosną obroty to za bogato). Ja przy spokojnej jeździe nie mam więcej niż 115-120 a na pełnym gazie dochodzi do 130-135 jak się sprawdzi szybko, potem spada. Obroty może masz za wysokie? spróbuj trochę zmniejszyć, ja mam niskie tak że przy odpalaniu pomagam sobie trochę gazem. Wszystkie regulacje oczywiście na rozgrzanym silniku.
PostNapisane: Cz lis 18, 2010 4:00 pm
Dołączył(a): Śr wrz 15, 2010 3:16 pm
Rollo wydaje mi sie ze tobie myla sie srobki tu masz zdjecie trofika i opis srobek.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/570 ... 2f8e6.html
Nr.1 to HSN od mieszanki wysokich obrotow.
Nr.2 IDLE od ustawien obrotow jaowych
Nr.3 LSN od mieszanki na niskich obrotach(wazna do dobrego przyspieszania)
Teraz rozgrzej auto na dworze i odkrec o 1/4 LSN , autko powinno lepiej przyspieszac i nie gasnac jak mu odejmniesz gaz.
Pozdrawiam laki007 :twisted: :twisted: :twisted:
Call of Duty-PS3 Rulezzzzzzzzzzz
KILLZONE 3 multi THE BEST OF BEST
PostNapisane: Cz lis 18, 2010 4:44 pm
srobki mi się nie mylą. :D:D wiem gdzie kazda śróbka.
PostNapisane: Cz lis 18, 2010 6:00 pm
tylko sprawdzam lol
bo juz tyle ustawiasz ze gwinty wyrobisz na amen :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
PostNapisane: Cz lis 18, 2010 7:48 pm
Zanim się do tego zabiorem to uszczelnię gaźnik i backplate i wtedy cokolwiek będę dalej regulował.
PostNapisane: So lis 20, 2010 9:08 pm
Dobra! Na dziś dzień kończę sprawy związane z problemmem z moim Buggy. Ludzie w końcu się udało. Wszystkie porady przeczytalem jeszcze raz i wykreciłem LSN około lekko ponad obrót i zwiekszylem IDLE i model stoi w miejscu i ma temp na postoju 90 stopni a jak jezdzi 105. Dzięki wszystkim co isę udzielali a szczególnie: Meka_RC, Maciej Nowak, laki007.
PostNapisane: So lis 27, 2010 12:45 pm
Spoko Rollo Dobra robota :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
PostNapisane: Wt maja 10, 2011 10:56 am
Dołączył(a): So gru 25, 2010 12:29 pm
Ja mam pytanie jakie mogą być przyczyny grzania się silnika ? Gdy pojeżdzę z 7 min to gaśnie,i już nie odpala,jak ostygnie odpala od razu. Chwilowo nie mam termometru żeby spradzić dokładnie temperaturę. Jestem początkujący wiec piszcie co tylko wam przychodzi do głowy.Przy iglichach obrotów nic nie kręciłem . Z góry dziękuje za odpowiedzi.
HPI Trophy 4.6 Truggy
