Teraz jest N sie 16, 2026 11:04 am
PostNapisane: Pn wrz 07, 2015 4:28 pm
Dołączył(a): Śr wrz 02, 2015 12:32 pm
Witam wszystkich
Właśnie zaczynam moją przygodę z nitro rc i mam mały problem
Otóż niemoge ustawić silnika tak aby niegasl, kupiłem autko "nowe" ( poprzedni właściciel odpalił go może raz czy dwa) ale z uwagi na to że jednak ktoś już go użył niejestem pewien co do ustawień fabrycznych ( w instrukcji nic o nich niema za wyjątkiem ustawienia iglicy wysokich obrotów) więc docieralem silnik od podstaw na ustawieniach na oko jakie były, za wyjątkiem wysokich obrotów, które ustawiłem wedle instrukcji, tak przepalilem ponad litr 10% nitro z czego pierwsze 4 baki auto tylko stało i często gaslo więc na każdy bak to przynajmniej z 20- 30 odpalen było, fakt z kazfym kolejnym bakiem było coraz lepiej i silnik pracował dłużej i dłużej, teraz jak już pisałem bakow było grubo ponad 10 i chce go trosze ustawić, zasadniczo z dobrym efektem tylko nieradze sobie z jednym problemem otóż jak dam gaz do dechy to silnik zaczyna się tak jakby dlawic i gaśnie, niemoge przeskoczyć tego problemu, jak bym nieustawial dawki paliwa i wolnych obrotów to dzieje się tak praktycznie cały czas, do około 70 % mocy jak wciskam spust jest ok fajnie przyspiesza i pracuje równo ale powyżej tego dusi się no i czasem nawet gaśnie na wolnych obrotach podczas postoju lub jak ujme gazu
Może mi ktoś coś poradzić? Czy to może normalne przy nowym silniku, bo tak jak wcześniej napisałem spalilem dopiero ponad litr paliwa
A i jeszcze temperatura silnika maksymalnie docjodzi do 100 stopni ale średnio 90 do 95
PostNapisane: N paź 18, 2015 10:55 pm
Witaj!
Nagraj filmik i wrzuć mi link do obejrzenia, a razem powinniśmy dać rady go ustawić.
