Teraz jest Cz wrz 17, 2026 10:51 pm
PostNapisane: Cz wrz 19, 2013 6:28 pm
Dołączył(a): Wt gru 04, 2012 7:36 pm
Witam ponownie, mam klopot ze slabo dzialajacym servem MG995 13kg/4.8v 17kg/6v. Otóż nie ma reguły czy dam napiecie 4,8v (4xaku 1,2v)
czy 6v (4x bat 1.5v) czy baterie 9v to servo dalej skreca tak samo słabo. Jak chwyce palcami na odpietym ukladzie kierowniczym to czuje dosyc duza sile nacisku jak serwo sie obraca i wydaje mi sie ze jest mocne, uklad kierowniczy chodzi bardzo lekko bez zadnych oporow tak ze klekam przed tym bo logicznie sie zabardzo tego nie da wytlumaczyc.
PostNapisane: Cz wrz 19, 2013 6:40 pm
Dołączył(a): So lip 27, 2013 9:09 am
Zasilanie masz naladowane? Poszukaj czy nie zaczepia o cos uklad,obejrzyj servo saver
XRAY XB808 2009/RB C6 T7/Absima CR3P/
Savage X 4.6/Absima CR3P #2/
Losi 8ight 2.0 eu/OS MAX-21VZ-B
[SPRZEDAM WSZYSTKO Z OPISU]-14.06.2017
PostNapisane: Cz wrz 19, 2013 7:05 pm
Mam naladowane, napisalem ze sprawdzalem na różnych typach zasilania nawet na 9v a uklad kierowniczy bez wpietego serva chodzi plynnie. servo saver? a co to moze miec z tym wspolnego
PostNapisane: Cz wrz 19, 2013 7:35 pm
Słaba wydajność ogniw zasilających ? Jakie pakiety podłączasz ?
PostNapisane: Pt wrz 20, 2013 6:33 am
4x Sanyo Enelop lub 4 x bat. energizer lub jakas tam bateryjka 9v
PostNapisane: Pt wrz 20, 2013 11:24 am
Może masz za długi orczyk ? Jaki to model ?
PostNapisane: Pt wrz 20, 2013 11:47 am
Serwa TowePro czasami padają same z siebie... Tzn. nie czasami, a bardzo często... :)
Jak masz możliwość to podłącz inne serwo.
PostNapisane: Pt wrz 20, 2013 6:39 pm
Jest to model 1:8 Mta4, orczykiem jest normalne servo saver. Tez sie zastanawiam czy nie padło ale przeciez swoja sile daje. Dodam ze ten dziadowy skręt jest na postoju, jak autko jedzie to skreca normalnie ale podejrzewam ze tak jak w maluchu da sie skrecac jak jedzie:). Moze podepne do prostownika 6v albo 12v i zobaczymy co sie stanie:)
PostNapisane: Pt wrz 20, 2013 6:55 pm
No przy 12V to pewnie pójdzie z dymem.
Jak tylko na postoju nie skręca to serwo saver może nie przepuszczać mocy. Zobacz, czy można go mocniej skręcić.
PostNapisane: Pt wrz 20, 2013 7:09 pm
Podlacz 12v to mozesz chalupe z dymem puscic ;p Serwo rozbierałeś?
PostNapisane: Pt wrz 20, 2013 7:18 pm
Tak spytam czy wcześniej działało dobrze to serwo ? Bo by obrócić tak duże koła w miejscu trzeba bardzo dużej siły. Co za tym idzie moim zdaniem takie bateryjki nie wydalają.
PostNapisane: Pt wrz 20, 2013 7:22 pm
serwa nie rozbierałem bo jest generalnie nowe, faktycznie bateryjki moga nie dawac mocy ale sa to nowe enelopy no i serwo jest przystosowane do takiego napiecia i powinno dawac sile 13kg/4.8v. Co masz na mysli mowiac ze servo saver nie przekazuje mocy?
PostNapisane: Pt wrz 20, 2013 7:27 pm
Orczyk serwa się wychyla ale koła się nie skręcają.
ServoSaver jest odkręcony i sprężyna puszcza.
Mimo tego dalej sądzę że jest to wina wydajności pakietów.
PostNapisane: So wrz 21, 2013 7:21 am
Koła sie skrecaja ale mozolnie i nie wracaja dopiero jak odbije skretem w przeciwna strone. Moze faktycznie pakiet dlatego dzisiaj podlacze bat. 9v pod servo i zobaczymy co sie bedzie dzialo
PostNapisane: So wrz 21, 2013 8:16 am
Tu nie chodzi o napięcie jakie podajesz do serwa tylko prąd.
Jak podasz 9V to jest prawdopodobieństwo że spalisz serwo albo już spaliłeś.
Pomyśl serwo jest na max 6V. Przypuśćmy że 5celek nimh max naładowanych to 7V max.
Chcesz mieć dobre zasilanie zerwa ? Kup sobie pakiet life lub piramidkę nimh.
