Teraz jest N sie 16, 2026 7:52 pm
PostNapisane: Pn cze 24, 2013 9:35 pm
Dołączył(a): Śr sty 16, 2013 3:09 pm
Witam jak w temacie chce wyregulowac gaznik potrzebuje waszej pomocy.
Od miesiąca nie jezdziłem poniewaz miałem model w warsztacie i gdy odebrałem go to całkiem rozregulował się i teraz nie wiem jak zacząc go regulowac.
Model dosyc dużo kopci, nawet pluje trochę paliwem słabo przyśpiesza i prędkośc max jest minimalna, nie równo chodzi gdy się zatrzymam to gaśnie po chwili.
Kurcze nie wiem od czego zacząc gaz do dechy a on ledwo jedzie.
Może zna ktoś standardowe ustawienie gaznika tak abym mógł sobie go wyregulowac? teraz to sam już nie wiem w jakim stopniu jest rozregulowany.
Model MTA4 S28
PostNapisane: Wt cze 25, 2013 8:27 pm
Jeśli się dławi i "pluje" paliwem, to na pewno masz bogato ustawione hsn, na początek wkręć trochę iglicę od jałowych obrotów. Zmniejszy się kopcenie i "plucie", ale musisz to zrobić tak, aby z rury wydobywał się nadal niebieskawy dym, a temp. silnika nie przekraczała tych 120 stopni. Jak już ustawisz wysokie obroty, to pojeździj trochę, rozgrzej silnik i reguluj LSN. Ja to robię tak, że staję modelem 4-5sek. i potem ruszam. Model ma mieć dobry start, bez zamuły i szarpania, a z rury ma również lcieć niebieskawy dym ;)
Pozdrawiam, daj znać
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: So cze 29, 2013 12:07 pm
Wkręciłem trochę i już osiąga lepszą prędkośc jeszcze trochę się pobawię i będzie ok.
PostNapisane: Pn lip 01, 2013 5:17 pm
Teraz mam jeden problem, ponieważ jak staje modelem to gaśnie i nie mogę regulowac dalej.
PostNapisane: Pn lip 01, 2013 6:55 pm
Najpierw sprawdź, czy na zamkniętej przepustnicy masz 1-2mm przerwy w gaźniku.
Jest jeszcze opcja, że jest coś nie tak ze sprzęgłem, ale skoro wcześniej było ok, to chyba podczas regulacji coś się zadziało.
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Wt lip 02, 2013 10:28 am
Może faktycznie mam za małą przerwę przy kolejnej jezdzie sprawdzę.
