Teraz jest Pn sie 17, 2026 12:32 am
PostNapisane: Wt sty 15, 2013 12:29 pm
Mam buggy 1/10 FS Racing coś takiego: (żadna rewelacja, ale się trafił)
http://www.radiostyrda-modeller.se/defa ... uct_id=665
1. Od sprzedajacego dostałem Startbox taki:
http://www.voltmaster.de/downloads/Grau ... _de_gb.pdf
Niby jest on pod 1/8 i 1/10 tyle że to koło w startboxie jest za duże zeby zmieścić sie w szelinę w płycie podłogowej w modelu a silnik i koło zamachowe jest dość wysoko nad płytą i mi to nie sięga, wygląda to tak:
Obrazek Obrazek
Da sie coś z tym wykombinować czy jest to jakaś niezgodność standardów?
2. Regulacja silnika, udało mi sie go nawet odpalić troche pojeźłem z 3-4min
Nie zagrzał sie zbyt mocno bo mozna było go jeszcze dotknąć na ok.1seko, zeby go odpalic dałem iglice obydwie w neutrum, dopływ powietrza jest ustawiony że na minimum jest 1mm otwarty.
Jak wkrecam iglice wysokich obr(ta z wezykiem paliw.) silnik dostaje obrotów i zeby je zmniejszuć muszę wykrecic iglice niskich wtedy jest znowu ok. ale coś mi sie wydaje ze to nie powinno tak być?
Jak to wyregulować, bo coś chyba robię żle, pół baku wypalił szybko z 5min i to na praktycznie jałowych obrotach.
Z tego co juz wiem to te silniki jak dostają mało paliwa a dużo powietrza to sie wkrecaja obroty?
Napisze ktoś jak to regulować co zmniejszyć a co zwiekszyć? kumaty jestem to sobie dam rade, ale musze wiedzieć jak to poprawnie powinno być.
Ze tego co widze to poprzedni wlasciciel jezdził chyba ciagle na przelanym silniku, bo iglice były ustawione tak jak ja to ustawiłem i za duzo paliwa brał i pluł ze caly model po chwili był nim usmarowany, nieszczelności juz chyba zlikwidowałem
