Teraz jest N sie 16, 2026 6:22 pm
PostNapisane: So cze 30, 2012 7:49 pm
Dołączył(a): So sie 22, 2009 9:26 pm
Mam problem w jednym z moich modeli. Nie mogę osiągnąć większej prędkości niż 20 km/h, model, żeby ruszyć musi dostać bardzo dużo gazu.
Widzę, że półosie (?) obracają się bardzo szybko, a koła jeszcze praktycznie stoją. Czyli nie przekłada tej mocy na koła.
Chciałem się dowiedzieć czy mam rację i czy jest to dyferencjał?
PostNapisane: So cze 30, 2012 8:04 pm
Jak nie otworzysz to się nie dowiesz.
PostNapisane: So cze 30, 2012 8:37 pm
Zauważ, że jest to dział dla początkujących..
Chodzi o dyfer z przodu, półoś która do niego wchodzi obraca się bardzo szybko, a koła się nie obracają. (oczywiście na powierzchni, w powietrzu idą).
Czyli jest jakiś opór to jest słabo.
Dyferencjał otwierałem, patrzyłem ale się nie znam za bardzo, więc nie wiem czy jest ok, czy nie.
PostNapisane: So cze 30, 2012 9:06 pm
Dziwna sprawa. Jak możesz to nakręć jakiś filmik.
PostNapisane: So cze 30, 2012 10:34 pm
Miałem coś takiego gdy używałem smaru do dyfrów. Jak było za dużo lub za mało satelitki nie sprzęgały napędu na koła.
PostNapisane: N lip 01, 2012 12:01 am
oo to może być to, ale zawsze nie sprzęgały, czy tylko gdy był opór?
PostNapisane: N lip 01, 2012 4:19 pm
kolego!napisz jaki masz model i podrzuć chociaż jakieś zdjęcia...
wtedy na pewno ktoś ci pomoże bo póki co to jest tylko zgadywanie.
PostNapisane: N lip 01, 2012 6:05 pm
Lightning stadium sport, co do dyfera przedniego, problem jest chyba rozwiazany. Wydaje mi się, że było za dużo smaru, jednak przez ten przedni nie zauważyłem, że coś jest nie tak z centralnym.
Po rozebraniu są takie spostrzeżenia: Gdy kręcę jedną częścią to druga się nie rusza, jest luz. Jak wyciągnę podkładkę, to już nie mogę ruszyć żadną stroną. Czasem zaskoczy, co jakiś czas i obróci drugą częścią.
Zdjęcia? Wszystko wygląda normalnie.
Co o tym myślicie?
Edit.
Pobawiłem się trochę dyferencjałem i wyszło, że jak kręcę jedną stroną to się druga kręci, ale co pełny obrót jest lekkie zacięcie. Jednak jak kręcę drugą stroną to jest kompletny luz i druga strona stoi.
PostNapisane: Pn lip 02, 2012 11:16 pm
możliwe że obciął się lub pękł pin mocujący skośną zębatkę mechanizmu dyfra na kubku półosi i dlatego coś przeskakuje.
musisz rozebrać dyferencjał,wszystko dokładnie wymyć w benzynie i dokładnie obejrzeć z każdej strony.
PostNapisane: Pn lip 02, 2012 11:28 pm
Nie mogę wyciągnąć satelit (tak to się zwie? Te 4 zębatki ) razem z tym krzyżakiem.
PostNapisane: Wt lip 03, 2012 9:08 pm
te satelitki trzeba delikatnie podważyć śrubokrętem lub szczypcami.po prostu lepkość smaru sprawia że nie chcą wyjść.
PostNapisane: Śr lip 04, 2012 12:07 am
Oczywiście, że próbowałem podważyć i nie ma bata.
Nie wyjdzie..
Może poprzedni właściciel, idiota, przykleił ten krzyżak po bokach..
Polecicie może jakiś dyferencjał? Wejdzie inny model? Nówka stoi ok. 150zł...
PostNapisane: Śr lip 04, 2012 6:40 pm
musisz szukać takiego dyfra,najlepiej z modeli tego samego producenta co twój.jesli się nie mylę jest to HOT BODIES.
PostNapisane: Śr lip 04, 2012 10:44 pm
Zdecydowałem, że nie będę w niego ładował nowych części, jeśli chcę go sprzedać.
Zapraszam do tematu: viewtopic.php?f=13&t=62958
Może ktoś, kto się tym bardziej interesuje, będzie miał jakieś wolne części do tego modelu to zakupi ;)
PostNapisane: Śr lip 11, 2012 11:53 am
Wymieniony centr. dyfer i wszystko śmiga! Teraz dylemat, czy sprzedać czy zostawić.
