Teraz jest Wt sie 18, 2026 1:13 am
PostNapisane: Pt mar 09, 2012 8:14 pm
Dołączył(a): Cz mar 08, 2012 8:04 pm
Witam. Jestem nowy na forum. wczoraj kupiłem używany model spalinowy traxxas jato 3.3. No i mam taki problem, przewodem podłączonym do świecy nie płynie napięcie ponieważ świeca się nie żarz, i nie wiem co mogło paść, model jest odpalany roto startem. Postanowiłem odłączyć przewód od świecy i podłączyłem grzałkę i zacząłem kręcić. Silnik odpalił, miał dość wysokie obroty, pochodził jakieś 10 sekund i zgasł i już nie chce odpalić. Nie wiem co się stało, w roto starcie jest już słaby akumulatorek, czy to jest powód nie odpalenia?. Proszę o pomoc. Dodam że wkręciłem nową świecę. Z góry dzięki za odpowiedzi
PostNapisane: Pt mar 09, 2012 8:58 pm
Na EZstracie się nie znam, ale jeśli chodzi o roto, to:
-jeśli roto ma słaby aku i nie daje rady "zakręcić" tłokiem, to tak, przez to nie może odpalić
-mógł równie dobrze one way się ślizgać, najlepiej próbuj odpalać pulsacyjnie, tz. klikaj i puszczaj roto
-i ostatnia kwestia, może być źle wyregulowany silnik, ale po co na razie grzebać, skoro może to być jedna z wyżej wymienionych rzeczy
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: Pt mar 09, 2012 9:03 pm
To jest roto takie elektryczne, nie takie z końcówką która się kręci
PostNapisane: Pt mar 09, 2012 9:45 pm
No to właśnie to jest EZstart. To w tym nie pomogę, bo nigdy nie miałem. Przykro mi.
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Pt mar 09, 2012 10:41 pm
Aha, jeszcze jedno. Mianowicie z tyłu opony blokuja. Widać że sa skierowane do środka, jakby jedno było skręcone w lewo drugie w prawo i blokuje to. Jak je wyprostować, i co wogole sie wygieło?
PostNapisane: So mar 10, 2012 9:41 am
Tylne koła powinny być zbieżne do wewnątrz. To jest normalne ich ustawienie. Co rozumiesz przez "blokują" ?
HB Lightning Stadium | SH .21
PostNapisane: So mar 10, 2012 12:34 pm
Jak np popcham model, to troche przejedzie ale po prostu blokują te koła, i trochę go ściąga.
Dzisiaj próbowałem odpalać, na początku troch jakby łapał, ale później nic. Co mogło się stać. Dodam że zmieniłem paliwo ale tyle samo %. Z góry dzięki za odpowiedzi :D
PostNapisane: N mar 11, 2012 7:48 pm
Dołączył(a): Pn sty 24, 2011 9:57 pm
Ja też miałem taki problem ale z nowym.Przejdźmy do rzeczy musisz kupić after run oil mi pomogło.Pozdrawiam i życzę powodzenia.
P.S może świeca zniszczona?
Traxxas jato 3.3
PostNapisane: N mar 11, 2012 8:38 pm
Izaak, a co ma after run oil do odpalania silnika lub/i blokowania się kół?
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: N mar 11, 2012 9:01 pm
Może tak po kolei:
- jeśli gdzieś hamują koła to może być przyczyną gaśnięcia silnika. Generalnie zacząłbym od zdiagnozowanie tegoż problemu.
- jeśli wyeliminowanie powyższego nie pomoże ustaw silnik do ustawień fabrycznych TRX 3.3 - 4,5 obrotu HSN od pozycji zamkniętej, 1,5-1,7 LSN od pozycji zamkniętej. po tym zabiegu należy silnik regulować.
Najlepiej przy temp ok. 100 stopni zaczynając od skręcania HSN, potem LSN no i obroty jałowe tak by silnik nie gasł. Pożądana temperatura pracy to 110-135 stopni. Sorki za tak lakoniczny opis, w sieci znajdziesz na 100% dokładniejszy (czytelniejszy) opis regulacji.
- uszczelniłbym silnik silikonem wysokotemperaturowym, by nie dostawał lewego powietrza i sprawdziłbym też sprzęgło silnika,
To tak w skrócie.
edit:
Nasunęła mi się jeszcze jedna myśl. Skoro silnik zapalił na 10s i wszedł na wysokie obroty, może to zwiastować dopalenie się resztek paliwa które było w przewodzie.
Sprawdź jeszcze dla pewności układ paliwowy a w zasadzie zacznij od tego :)
TLR B/T 2.0 - EB 48 - RC18T2
PostNapisane: Pn mar 12, 2012 9:56 am
Może nasz kolega kupił model od kogoś kto go nie konserwował?
Traxxas jato 3.3
PostNapisane: Pn mar 12, 2012 4:07 pm
Jeżeli miałoby coś pordzewieć, to by pordzewiało i ARO nic by nie dał :)
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Pn mar 12, 2012 5:19 pm
Dzisiaj kupiłem nowy akumulator do roto startu. Czy muszę go na początku formatować?
PostNapisane: Pn mar 12, 2012 7:02 pm
Dobrze by było. Rozumiem, że to pakiet NiMh?
TRX Summit 1/16
GG:5508782
PostNapisane: Pn mar 12, 2012 8:19 pm
Tak, tylko jak go sformatować?
Dzisiaj udało mi się go odpalić, lecz co chwile gasł, ale na obroty dobrze wchodził. Czy jest to sprawa gaźnika?
Aha, no i jeszcze jedno, odpaliłem kawałek przejechałem, i zauważyłem że strasznie go ściąga. Co z tym zrobić?
I wogóle przednie kółka latają całe, a jak je mocniej dokręcę to blokują
cron
