Teraz jest Pt cze 05, 2026 10:00 pm
PostNapisane: Cz sty 26, 2012 7:20 pm
Dołączył(a): Pt gru 23, 2011 9:13 am
Mam u siebie problem przy ostatnim odpalaniu czylem ze nie ma oporu na szarpance.
nastepnym objawem bylo to ze po szarpnieciu cos sie dalej krecilo z lekkim szumem.
pierwszy raz rozbieram wiec wole sie podpytac co to moze byc, czego mam szukac i jak to naprawic :)
http://picturepush.com/public/7425088
nie do konca kumam znaczenie tego co moze byc za srodkowym kolem zebatym.
jesli ktos w prostych slowach moze przelac na mnie ta wiedze bede wdzieczny
PostNapisane: Cz sty 26, 2012 9:39 pm
Po pierwsze rozkręć tył silnika tam gdzie jest szarpanka i sprawdź łożysko on wey.(tak wygląda http://www.rcwroblik.pl/Lozysko+jednoki ... 01,i2.html ) Mozliwe że się sypnelo albo się blokuje. Powinno w jedna strone krecić się bez najmniejszego oporu. W drugą stronę powinno się blokować i krecić wraz z wałem na którym jest nałożony. Tu masz podobny temat viewtopic.php?f=67&t=56973
PostNapisane: Cz sty 26, 2012 9:50 pm
o bardzo ci dziekuje.
PostNapisane: Pt sty 27, 2012 9:41 am
Dołączył(a): Wt lis 02, 2010 9:52 am
u siebie wymieniałem łożysko ( wysypało się) i po kilku jazdach wystepowały objawy co u ciebie czyli brak oporu lub łapało za ktoryms tam razem wypucowałem WD40 i smiga az milło w moim przypadku objawy ktore opisujesz występują gdy model zostawie w bagażniku na noc przy niskich temp przykladowo + 4 gdy trzymam w domu wsyzstko jest ok ale i tak oplaca się okresowo go czyscic nawet gdy objawy nie występują
HPI FIRESTORM 10T SPALINKA 1:10
PostNapisane: Pt sty 27, 2012 11:13 am
Dołączył(a): N lut 14, 2010 4:59 pm
Szarpanki niestety są awaryjne i trzeba o nie dbać. Rozbierz śmiało szarpanke i ją wyczyść od środka, uważaj na spręzyne która jest tam złożona w środku bo jak ci wyskoczy bedziesz miał zabawe ze zwijaniem i wsadzaniem:) Zobacz stan sznurka, jesli zły i widać ze zaraz sie urwie to lepiej wymienić na nową, ja wsadzałem sznurówke lakierowaną do pantowfi, za 2 zł masz conajmniej 4 sznurki do szarpanki z takiej sznurówki:) Co do łozyska to nie radze WD40 używać, to nie jest dobre dola łozyska które pracuje w kiepskim środowisku, łozyska trzeba smarować smarem do łozysk, wtedy nie ma sie potem takich cyrków że sie cos posmarowało a po miesiącu to stoi jak wklejone.
O które koło zębate ci chodzi Adam? Na wprost to koło zamachowe na silniku, po lewej tarcza hamulcowa, po prawej odbior jakby napędu z silnika? Zrób zdjęcie całego modelu z góry bo na takim zdjęciu to wiele nie widać. Co to za model w ogóle?
Jammin X2 CRT Brushless /Tekno RC V3/ Mamba monster 2650Kv/ TURNIGY NanoTech/ Hitec/ Spektrum DX3R - Wszystko na sprzedaż!!! http://tiny.pl/q56mm
PostNapisane: So sty 28, 2012 1:04 pm
ooo bardzo dziekuje za odpowiedz.
konkretna i rzeczowa bardzo mi pomogla, ale przyznam ze najpierw rozkrecilem a pozniej przeczytalem, skutek tego taki ze sprezyna mi wyskoczyła :?
model to starszy traaxas.
http://picturepush.com/public/7435289
wlasnie rozebralem szarpanke, rzeczywiscie poszlo lozysko jak sadze, nie wiele z niego zostało, ono nazywa sie one way? jest unierwsalne czy dobierane?
http://picturepush.com/public/7435329
http://picturepush.com/public/7435377
teraz to juz bede wiedzial jakie sa objawy zalania i rozwiazanie silo nie wiele pomoze.
PostNapisane: So sty 28, 2012 1:32 pm
Łozysko One Way dostaniesz chociażby u wróblika albo na allegro. Czy są standardowe, wydaje mi sie że teak bo rozbierałem z 5 szarpanek różnego rodzaju i było takie same. Tylko niestety nigdy nie zagladałem do szarpanki z traxasa a jak znam traxasa to wszystko tam jest traxasowe i inne:/ Tutaj sporo ludzi jezdzi traxasami to może się wypowiedzą.
PostNapisane: N sty 29, 2012 7:23 pm
VlodY napisał(a):
Czy są standardowe, wydaje mi sie że teak bo rozbierałem z 5 szarpanek różnego rodzaju i było takie same. .
nie wszystkie przy poprzednim modelu miałem inne nim w firestormie
PostNapisane: N sty 29, 2012 7:47 pm
bylem u siebie w serwisie ale pomocy nie uzyskalem.
mam problem poniewaz chlopak z serwisu powiedzial ze najlepiej zagladac do katalogu czesci zobaczyc czy oprocz one waya ma byc jeszce oring miedzy scianka a one wayem.
one way jest w porzadku a pekła lub nadszczerbiła się środkowa - wewnetrzna czesc, mam na dzieje ze na zdjeciu bedzie to dobrze widac.
http://picturepush.com/public/7447324
gdzie mam tej czesci szukac??
czy to jest to ?http://www.rcwroblik.pl/tylna+plyta+do+silnikow+28+i+21+pod+szarpanke+ts1a+3,57617001,01,i2.html
PostNapisane: N sty 29, 2012 8:08 pm
Nie to nie to. Twój model to on road w skali 1:10. Ten silnik to 15 a te z linku pasuja do wiekszysz silników 21 i 28. Napisz konkretnie jakiej firmy masz silnik to poszukamy katalogu i sprawdzimy czy oprócz one waya byl jeszcze tam jakiś oring (pewno był)
PostNapisane: N sty 29, 2012 8:14 pm
silnik ma oznaczenia Pro 12
PostNapisane: Wt sty 31, 2012 6:01 pm
czy jest szansa znalezienia tej czesci??
PostNapisane: So lut 04, 2012 12:56 am
Dołączył(a): Pn gru 07, 2009 2:45 pm
Kolego, Twój model jest bliźniaczy do modelu Thunder Tiger TS-4n PRO V2 (wiem, bo sam takim jeżdżę, choć w nieco nowszej wersji) więc może uda się dopasować coś od TT?
Ściągnij sobie te dwa małe pliki, http://www.sendspace.pl/file/85b377d40e5703162113b60 masz tu schemat wraz z numeracją katalogowa części do TT pro12 (to taki sam silnik jak twój) choć ta część akurat nieco się różni, to zapewne nie będzie żadnego problemu z montażem tej od TT. możesz spróbować poszukać części tutaj:
http://hobby-model.pl/modele-rc/modele- ... =6d&page=2
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.ph ... er-tiger,1
http://modele.sklep.pl/index.php?cPath= ... 736ec1ee94
Dodatkowo, mogę Ci podpowiedzieć, że model ten był sprzedawany z pewną gazetką, do samodzielnego złożenia. kupa ludzi kupiła x numerów, po czym z tego zrezygnowała, przez co można często okazyjnie kupić dobre części;] choć na allegro to dość rzadkie, to jednak się zdarza. ja osobiście kupiłem masę części z ebay.de wpisując w wyszukiwarkę hasło BMW M3 GTR, dużo ludzi sprzedaje pojedyncze numery tej gazety z częściami, np http://www.ebay.de/itm/BMW-M3-GTR-Hachette-Ausgabe-NR-78-Fliehkraftkupplung-/230739717127?pt=RC_Modellbau&hash=item35b928ac07
Tutaj za to masz spis części, jakie były w kolejnych numerach http://www.kolekcja-hachette.pl/kolekcja_BMW_01.htm
Mi wychodziłoby na to, że potrzebujesz numeru 71... widziałem dosłownie tydzień temu, bo sam kupowałem amorki i wydech, bom przyłożył bokiem w swoje auto <lol>
Jeśli tam nie znajdziesz, to sporo, a nawet bardzo dużo części oferują firmy z Anglii i USA.
Mam nadzieję że choć trochę Ci pomogłem, przynajmniej chęci miałem dobre ;)
Pozdrawiam,
Adam.
PostNapisane: N lut 05, 2012 12:18 pm
pomogles bardzo nie zdawalem sobie sprawy ze mozna sobie pomoc na ebay i z gazetem do samodzielnego zlozenia.
generalnie juz wiem jak sie zabrac do tematu bardzo dziekuje
