Teraz jest N sie 16, 2026 11:51 pm
PostNapisane: N sty 15, 2012 11:49 am
Dołączył(a): Pt maja 21, 2010 10:38 pm
Witam, zamienilem smar w dyferencjalach (HPI Trophy) na olej, przy okazji jeden deferencjal wymienilem na nowy. Co sie dzieje dwa stare spoko nie ciekna, natomiast nowy cieknie. Wymienilem uszczelke o-ringi, i nie pomaga. Ma ktos jakis pomysl jak to uszczelinc?
PostNapisane: N sty 15, 2012 12:10 pm
Dołączył(a): N sty 09, 2011 12:48 pm
Cieniutką warstwe silikonu nałóż na lączenia obudowy dyfra, musi pomoc, tez tak mialem :)
Ansmann Racing Macnum 1/10
Ansmann Racing Are-2 1/10
Apka: Graupner X 306, Ansmann Racing W5 2.4 GHz
Ładowarka: Redox Beta
PostNapisane: N sty 15, 2012 12:18 pm
OK, Dzieki ale akurat tutaj jest sucho. Cieknie z drugiej strony spod kielicha tam gdzie jest tylko o-ring
PostNapisane: N sty 15, 2012 12:43 pm
Dołączył(a): N lut 14, 2010 4:59 pm
A jakim olejem to zalałeś? Jaką gęstością? Może za rzadko? Albo oring zły?
Jammin X2 CRT Brushless /Tekno RC V3/ Mamba monster 2650Kv/ TURNIGY NanoTech/ Hitec/ Spektrum DX3R - Wszystko na sprzedaż!!! http://tiny.pl/q56mm
PostNapisane: N sty 15, 2012 12:49 pm
Akurat w cieknacym jest 5000, ale w drugim mam 3000 i nie cieknie. Oring jest juz drugi wiec jest malo prawdopodobne zeby dwa nowe byly zle.
PostNapisane: N sty 15, 2012 1:11 pm
Kiedys na tym forum, ktos radzil zeby podlozyc podkladki pod kielich ale nie pamietam szczegolow i nie moge odnalezc tego tematu.
PostNapisane: N sty 15, 2012 1:42 pm
Pod kielichami powinny być podkładki - ja mam zastosowane na stronę po dwie, albo na jedną stronę 2 a na drugą 1 nie pamiętam dokładnie. A oring musi być idealnie spasowany bo nawet z pod nowego może cieknąć.
Gm 28
Meccamo Fuel - OFF ROAD 25%
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: N sty 15, 2012 1:48 pm
Dzieki, rozumiem ze podkladki ida miedzy lozysko a kielich
PostNapisane: N sty 15, 2012 1:54 pm
Z tego co pamiętam to chyba tak. Ale w zasadzie musi być tak żeby wszystko dobrze się obracało i nie było luzu :)
Gm 28
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: Wt sty 17, 2012 2:23 am
Tylko co ma piernik do wiatraka? Podkładki bywają różnej grubości i w różnych ilościach w kazdym modelu inaczej:/ Po mojemu podkładki nie po to są zeby oring nie przepuszczał oleju tylko po to zeby regulować atak i odbior dyfra. A jesli cieknie to coś z 3ch rzeczy jest zle albo oring albo kubek albo kielich. Jak masz 3 dyfry to da sie pokombinować i dojść co konkretnie jest złe. Oringi mimo że nowe mogą być zle dobrane:P Ja pamietam że zawsze zapominałem wyjąć oring z kubka i moczyłem w benzynie razem z oringiem, efekt taki że tez oring jest nadal niby tam siedzi i pasuje fajnie ale niestety olej spiernicza później :mrgreen:
