Teraz jest Śr sie 19, 2026 7:00 am
PostNapisane: So sty 07, 2012 12:43 pm
Dołączył(a): Pt gru 30, 2011 3:33 pm
Witam mam problem z wymiana swiecy w jato 3.3 poniewaz doprowadzony do niego jest kabel z ez startera i nie mam pojecia jak trzeba wymienic swiece
PostNapisane: So sty 07, 2012 5:00 pm
Podejrzewam że musisz ściągnąć kabel, wypiąć go (na jego końcu powinna być tzw. fajka)
I wtedy wymienić świecę.
Gm 28
Meccamo Fuel - OFF ROAD 25%
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: So sty 07, 2012 8:30 pm
Dołączył(a): Wt sie 31, 2010 9:30 am
Kabelek po prostu delikatnie pociągnij, a potem wykręć i wymień świecę.
Po wymianie wciśnij kabelek od EZ -Start na świecę :)
Kyosho Inferno Neo Race Spec
HPI Baja 5B
Traxxas E-Revo MMM
PostNapisane: N sty 08, 2012 1:29 pm
probowalem delikatnie wyciagna ale kabel ani drgnie a nie widze zeby byl jakos przyczepiony ani nic, a tez nie chce go urywac bo bedzie nastepny problem .
PostNapisane: N sty 08, 2012 5:54 pm
Ten kabel się wciska na świecę (wiem, bo miałem revo,a tam też jest ten kabelek).
Końcówka jest twarda, więc jeśli masz jakieś chude kombinerki lub pensetę to złap i pociągnik - nie bój się nic się nie urwie.
HPI Baja 5B
Traxxas E-Revo MMM
PostNapisane: Pn mar 12, 2012 9:58 am
Dołączył(a): Pn sty 24, 2011 9:57 pm
W zestawie jest taki płaski klucz tym kluczem wyciągnij kabelek.
Traxxas jato 3.3
