Teraz jest N paź 18, 2026 8:24 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pt wrz 30, 2011 9:10 pm
Dołączył(a): Wt maja 31, 2011 1:49 pm
No i paliwko zmienione :) zadnych problemów lekko obroty tylko wzrosły.....
koniec tematu :)
Caster K8T
Maverick Strada evo XT
GG 7893613
PostNapisane: Pt wrz 30, 2011 9:12 pm
Tak , jak wszyscy pisali :wink: Pozdrawiam.
PostNapisane: Wt paź 25, 2011 8:18 pm
Ponawiam temat.
Ze smutkiem muszę stwierdzić iż zmiana paliwa nie wyszła chyba na dobre.
Podczas gdy ostatnie co napisalem o zmianie paliwa że super - to było super, ale na cegle jak stał model w powietrzu.
Podczas jazdy, i musze powiedziec że jazdy rekreacyjnej, bez hardkoru model strasznie sie grzał.po przejechaniu ok.70-100 metrów temperatura wzrastała do 130 - szybko chłodziłem silnik :(
próbowałem ustawić dawkę paliwa ale to nie pomagało. model bardzo szybko uzyskiwał wyskoką temperaturę.
przejechałem dwa baki i niestety nie udało mi sie ustawić temperatury.
Chyba zamówie paliwo z Polski i wrócę do pierwotnego paliwa.
Myślicie że to dobry pomysł ?
mi już brak innych pomysłów
Caster K8T
GG 7893613
PostNapisane: Wt paź 25, 2011 8:46 pm
Próbowałeś wykręcić jeszcze więcej HSN niż ustawienia fabryczne? A jakiej firmy to paliwo kupiłeś? Jeżeli jest to paliwo złej jakości to mogły wystąpić takie problemy z ustawieniem silnika.
Gm 28
Meccamo Fuel - OFF ROAD 25%
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: Wt paź 25, 2011 8:54 pm
jasne że próbowałem wkręcić więcej - ale się dławił :(
pierwotne paliwo to :
http://www.rcwroblik.pl/Paliwo+Jet%27s+ ... 01,i2.html
potem zmieniłem na:
http://www.ebay.co.uk/itm/HPI-Racing-Po ... 336d5c84fc
ale właśnie przy tym drógim są problemy z temperaturą...
więc teraz niewiem czy zmienić na te (podobno bardzo dobre):
http://www.ebay.co.uk/itm/Byron-Race-Ge ... 20bca06fba
czy wrócić do tego pierwotnego ?
jak myślicie ?
kurde siedzę w domu a pogoda zachęca do jazdy a tu taki problem.... :(
Caster K8T
GG 7893613
PostNapisane: Śr paź 26, 2011 1:27 pm
Może i się dławił ale czy wtedy temperatura była ok czy też szybko rosła? Paliwo hpi jest dość dobrej jakości, więc nie powinno być problemów a jednak wystąpiły. Być może to nie jest spowodowane paliwem, miałem podobny problem kiedy poluzowała mi się dysza w gaźniku nad którą jest śruba HSN.
Gm 28
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: Śr paź 26, 2011 4:56 pm
temperatura nie rosła ale był straznie mułowaty....raczej luzów nie ma
co myślicie o powrocie do pierwotnego paliwa ?
Caster K8T
GG 7893613
PostNapisane: N paź 30, 2011 8:13 am
Wróć do fabrycznych i spróbuj wyregulować od nowa.
Często zdarza się, że niektóre iglice muszą być wykręcone dalej, niż ustawienie fabryczne ;)
Po zmianie paliwa i wyregulowaniu, autko powinno jeździć ok, nawet na BigBangu.
Team RCWróblik
PostNapisane: N paź 30, 2011 12:05 pm
Kurcze juz zamówiłem pierwotne paliwo (jets).
Mam nadzieję że teraz wszystko będzie ok.
Caster K8T
GG 7893613
PostNapisane: Pn gru 19, 2011 1:22 am
Dołączył(a): Śr sie 04, 2010 11:25 pm
Kolego, kto ci nagadal takich glupot?
Od kiedy to zmiana rodzaju paliwa skraca czas pracy silnika o 15 litrow?
Roznica jest tylko taka ze ponownie musisz silnik podregulowac, bo masz inna zawartosc nitro i potrzeba albo wiecej albo mniej paliwa aby silnik chodzil optymalnie.
Silnik regulujesz na 120C i tego sie trzymaj, zmiana paliwa nie ma wplywu na zywotnosc.
