Teraz jest Śr wrz 02, 2026 9:39 am
PostNapisane: Pn gru 12, 2011 3:55 pm
Dołączył(a): So gru 10, 2011 5:14 pm
Witam mam problem z odpalaniem acme condora .gdy chce go odpalic zajmuje mi to ok 15 min wiercenia wiertarka lub startrem elektrycznym (po uplywie 5 min ako pada) zmieniam ustawienia , oraz obroty .
po dlugim czasiie dopiero odpala a nie jak tak na filmikach na youtube ze za 5 razem odrazu zapala ?
Niewiem co jest to mojpierwszy model rc spalinowy . Wiec prosze o pomoc z grzalka jest wszystko ok i z paliwem oraz swieca . A wiec co robie zle lub w czym jest problem . :)
ps. nieweicie gdzie moge dostac czescci do acme condor sprzedawca .nitrotek zapewnial dotep do cześci a tu po uplywie 1 roku niema nic ,. potrzebuje amortyzator przedni . :D
PostNapisane: Pn gru 12, 2011 4:39 pm
Wróć do ustawień fabrycznych śrubę wysokich obrotów i niskich, a następnie spróbuj odpalić.
Na jakim paliwie jeździsz?
Gm 28
Meccamo Fuel - OFF ROAD 25%
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: Pn gru 12, 2011 8:17 pm
Jeżdze na 16 % skala modelu 1;10 a niewiem jakie sa ustawienia fabryczne wlasnie :(((
do modelu dostlem tylko katron i rzadnej instrukcji obslugi
PostNapisane: Pn gru 12, 2011 8:22 pm
http://sklep.ehobby.com.pl/galeria.php? ... 2TSE_4.gif jeżeli dobrze wiem to śruba wolnych obrotow jest po filtrem a dużych obrotów obok ten zawor podczepiony pod serv ??
moze zana ktos ustawienia fabryczne probowalem pisac do nitrotek a oni nawet mi nieodpisali :( jezeli chodzi o ten amortyzator :( prosze o pomoc
PostNapisane: Pn gru 12, 2011 9:58 pm
Tutaj masz rozrysowane http://www.google.pl/imgres?q=%C5%9Brub ... 9,r:15,s:0 . Ustawienia fabryczne są wtedy kiedy śruba będzie na równo lub trochę wyżej z tymi "obwódkami" wokół niej. Ale śruby (idle) od ustawiania jałowych obrotów nie ruszaj narazie.
Gm 28
HB
Spektrum
GRP
1/10 2WD
buggy brushless
GG:41248220
PostNapisane: Wt gru 13, 2011 3:48 pm
ok zobacze i napisze efekt ;) thx
