Teraz jest Wt wrz 08, 2026 12:33 am
PostNapisane: Wt lip 05, 2011 9:42 pm
Dołączył(a): So sie 28, 2010 11:27 am
Witam! Mój model GS Racing - STORM CL-1 PRO RTR (szarpanka) mam już 2 lata. Nie był za wiele używany. Całkiem porządnie go dotarłem ale z regulacją gorzej. Otóż problem jest taki, że pojeżdżę nim może z 5 minut i silnik w różnych okolicznościach gaśnie. Dzisiaj na przykład postał chwilkę w większej trawie na małej nierówności i już nie odpalił. W wężyku z paliwem były bąbelki powietrza. Czasami też zdarzy mu się dławić jeśli za szybko dodaję gazu lub gdy rozkręcam go na maxa. Ruszałem tylko Low speed i High speed. Idle nie ruszałem. W ogóle mało się znam na regulacji silnika. Dodam tylko, odpalałem go dzisiaj po długiej przerwie. Temperatury niestety nie mam jak zmierzyć:/
PostNapisane: Śr lip 06, 2011 1:04 am
Dołączył(a): Śr sie 04, 2010 11:25 pm
Jezeli sa bombelki w przewodzie a paliwa w zbiorniku jest duzo to moze byc nieszczelny uklad np dziurawy bak itp, jezeli wgl bedziesz sie brac za regulacje musisz koniecznie kupic termometr, ( Polecam HPI ).
Jezeli postoi przykladowo te 5 sekund na jalowych obrotach i przy gwaltownym ruszaniu lub dodaniu gazu bedzie sie dusic to skrecaj iglice niskich obrotow o 1/8 tak dlugo az przestanie gasnac, regulujesz silnik kiedy jest juz rozgrzany.
Silnik powinien chodzic w przedziale temperatur 90-120C po wyregulowaniu .
PostNapisane: Śr lip 06, 2011 9:48 am
Może być taki? http://allegro.pl/termometr-na-podczern ... 52530.html
Niestety ale nie chcę wydawać 125 zł na sam termometr z HPI.
Swego czasu rurka prowadząca od zbiornika do rury wydechowej sama się odłączała ale naprawiłem to opaską samozaciskową. Mam kręcić tą iglicą tak by ją wkręcać czy wykręcać?
PostNapisane: Śr lip 06, 2011 1:20 pm
Dołączył(a): Wt mar 29, 2011 7:54 pm
Gdy wykręcasz śruby regulacyjne (Low speed i High speed) wzbogacasz mieszankę, a gdy je wkręcasz zubażasz mieszankę. Gdy wkręcasz śrubę wolnych obrotów tz. "idle" zwiększasz obroty jałowe, a gdy ją wykręcasz obroty powinny spaść.
Hpi Savage XSS, SH28 P6
PostNapisane: Pt lip 08, 2011 11:42 pm
Nie kupuj termometeru tego co dales link, mialem podobny i strasznie oszukiwal jakies 15-30C a to jest duzo, kup jakis uzywany hpi za 60zl, mysle ze za tyle dostaniesz.
