Teraz jest Śr wrz 09, 2026 11:32 pm
PostNapisane: Pn cze 27, 2011 10:30 am
Dołączył(a): Wt cze 21, 2011 7:15 pm
Witam mam pytanie czy można odpalać model bez aparatury i do czego jest podłączona świeca w modelach.
PostNapisane: Pn cze 27, 2011 10:32 am
mozna.
świece nagrzewa się grzałką, pozniej to silnik ją grzeje
Caster Racing ZX1.5R
AE TC5R
PostNapisane: Pn cze 27, 2011 11:03 am
Aha dziękuje
PostNapisane: Pn cze 27, 2011 11:29 am
PrYmEk napisał(a):
mozna.
Owszem można, ale nie zaleca sie tego szczegónlnie poczatkującym. Jeśli odpalisz model bez włączonej aparatury, a w modelu będziesz miał otwrtą przepustnicę, to skończy sie to tym, że model Ci po prostu wystartuje z zawrotna prędkością przed siebie. Przy włączonej aparaturze pilnuj natomiast trymeru gazu, bo on również może Ci otworzyć przepustnice na maxa i efekt bedzie podobny.
PostNapisane: Pn cze 27, 2011 12:26 pm
wystarczy postawić model tak by nie dotykał kołami podłoża i po problemie.
AE TC5R
PostNapisane: Pn cze 27, 2011 2:17 pm
Aha dziękuje a do czego jest swieca przyczepiona?
PostNapisane: Pn cze 27, 2011 5:29 pm
W momencie rozruchu do tzw grzałki, a konkretnie do akumulatorka 1.2V bez żadnych dodatków. Kiedyś (naście i dziesiąt temu) robiło się coś takiego z klamerki do bielizny. Teraz grzałki są dużo wygodniejsze. Świeca to nic innego jak drucik który ma zainicjować wybuch mieszanki jak w silniku wysokoprężnym. Po rozruchu nic nie jest do świecy podłączone.
Bart
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: Wt cze 28, 2011 5:01 pm
Dołączył(a): N gru 21, 2008 10:29 am
bart07 wszystko fajnie, ale w wysokoprężnym silniku nic nie wybucha :wink:
Tamiya NITRAGE
Kyosho TF - 5
Lama V3
PostNapisane: Wt cze 28, 2011 5:23 pm
Dołączył(a): Pn sty 23, 2006 6:41 pm
No to chyba kolega musi się wziąc za lekturę budowy i działania silnika wysokoprężnego. Zapraszam do googli albo wikipedii
Modele:
jest : Jammin X2 Pro +MMM 1800kv; asso SC10 4x4 brushless, asso tc5 FT
było: SLASH 4x4 ultimate Losi XXX-4; XRAY XT8 brushless/XB8/ Asso (b4.1; b44) E-revo Brushless, Jammin CRT.5, Slash 2wd, Asso SC10, TL 8ight -T, E-REVO 1:16 VXL
PostNapisane: Wt cze 28, 2011 6:16 pm
Szkoda, że nie pociągnąłeś tej "złotej myśli” dalej, może dowiedzielibyśmy się czegoś nowego. To napisz przynajmniej, jak fachowo nazwać samozapłon paliwa.
PostNapisane: Wt cze 28, 2011 6:24 pm
Dołączył(a): So cze 11, 2011 12:29 pm
W kazdym silniku spalinowym jest inicjowana eksplozja.
Kyosho DBX
Silnik-GXR-18 o pojemnosci 2,5 cm 3
Ostatnio edytowano Wt cze 28, 2011 9:40 pm przez .:Patryk:., łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt cze 28, 2011 7:08 pm
.\":P\"atryk:. napisał(a):
W kazdym silniku spalinowym jest imitowana eksplozja.
Eksplozja jest inicjowana
PostNapisane: Wt cze 28, 2011 7:14 pm
CHARLIE budowę diesla znam b.dobrze i nie dzięki wikipedi, a kolego vic_firth ciągnę swą "złotą myśl" dalej, mianowicie w silniku wysokoprężnym nic nie WYBUCHA a SPALA się !! A to nie jest to samo. KONIEC. Zrobił się OFF
Tamiya NITRAGE
Kyosho TF - 5
Lama V3
PostNapisane: Wt cze 28, 2011 9:05 pm
Podejrzewam że różnica miedzy wybuchem a spalaniem jest taka, że czas towarzyszący wybuchowi jest o wiele mniejszy niż podczas spalania.
Tak więc zapłon mieszanki w Dieslu trwa kilka setnych sekundy, wiec raczej zalicza się do wybuchu, nie do spalania, aczkolwiek nie jest to spalanie detonacyjne.
`| Mugen MBX6T | Ninja JX21 | RB C6(†) | Futaba 3PM-X | BLS451 | BLS352 | Pro-Line | AKA |´®™
PostNapisane: Pt mar 01, 2013 10:46 pm
Dołączył(a): Pn lut 25, 2013 4:41 pm
witam jestem początkujący, i od kilku dni posiadam model spalinowy (hpi trophy buggy 3.5)
mam podobny problem zdarzył mi się on dwa razy raz przy rozładowanej baterii w pilocie i drugi i raz z naładowaną, nie wiem czy to jest wina przycisku gazu w pilocie który był dosyć mocno wciskany lub czy może być to spowodowane przez to że w zbiorniczku zaczyna brakować paliwa i silniczek zaczyna się wkręcać na pełne obroty dodam jeszcze że przy tym nie reaguje na sterowanie i jedzie przed siebie :!:
co mam robić :!: proszć o odpowieć
