Teraz jest Pn sie 17, 2026 10:57 am
PostNapisane: Pn cze 06, 2011 6:42 pm
Dołączył(a): Pt maja 21, 2010 10:38 pm
Kupilem silnik prawie nowy (2l paliwa). Silnik odpalil bez problemu, pierwszy bak wypalilem na kolkach wszystko bylo cacy. Nie wiem co mnie podkusilo zeby zalac silnik WD40, zawsze uzywam ARO. Po 5 dniach szok. Z silnika wylala sie rdzawa maz, to samo wycieklo z rury, na gazniku czarne plamki. Nie moglem odpalic silnika. Po walce silnik odpalil, juz jest wyregulowany, odpala i pracuje super (jedynie na zimnym silniku trymer ustawiony prawie na max. ale w poprzednim silniku tez tak bylo). Jedyny slad jaki pozostal ,to czarne plamki na gazniku. Ma ktos pojecie co to bylo? Dopiero pozniej doczytalem ze HPI (mam silnik HPI 3,5) odradza stosowanie WD40.
PostNapisane: Wt cze 07, 2011 4:18 pm
Ja stosuje od 4 lat tylko i wyłącznie WD40 do silników i nic nigdy mi się nie stało. Mógłby to być olej z tłumika/rury wydechowej który powtórnie trafił do silnika w skutek np. przechylania.
Z moich doświadczeń wynika że absolutnie nic się silnikowi nie dzieje jak zalejesz go WD40. To tyle z mojej strony.
PostNapisane: Wt cze 07, 2011 7:33 pm
Dzieki. To samo wylalo sie z tlumika wiec musi byc jak mowisz.
