Teraz jest N paź 04, 2026 7:33 pm
PostNapisane: Pt kwi 29, 2011 9:40 pm
Dołączył(a): Wt mar 29, 2011 7:54 pm
Witam mam problem według mojego mniemania z łożyskiem jedno kierunkowym ( one way). Posiadam Sava X SS na silniku sh28 p6 pod roto. Parę baków temu zmieniłem te łożysko na nowe stare podobnie się zachowywało czyli się uślizgiwało po chwili kręcenia. Mam pytanie co może być powodem tak krótkiej żywotności tej części. Dodam, że na ciepło i nie długi czas po wystygnięciu bez problemów odpala, po wyczyszczeniu one wey-a w benzynie ekstrakcyjnej znowu działa normalnie przynajmniej chwilowo bo tylko do konserwacji olejem kręciłem roto. Czy może mieć wpływ na to cieknący olej zpod uszczelki kolektora wydechu. Łożysko to umiejscowione jest u mnie w bloku silnika.
Proszę o sugestie co może być jeszcze przyczynom takowej usterki.
Hpi Savage XSS, SH28 P6
PostNapisane: Pt kwi 29, 2011 11:12 pm
Dołączył(a): N wrz 06, 2009 8:17 am
Może kręcisz silnikiem na zalanym...
HPI Trophy 3.5
PostNapisane: So kwi 30, 2011 8:00 am
U mnie na zimnym silniku przy pierwszym usuchomienu tez jest problem bo się ślizga.
Przylewam go paliwem podnosze model i czekam zeby scoekło na łożysko i zaczyna działać normalnie a ma już okolo 15 litrów.
Moźe prubujesz kręcić na zalanym silniku i uszkadzasz onway lub wytarłeś już ośke.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: So kwi 30, 2011 10:05 am
Tego silnika jeszcze nie zalałem i nie miałem takiego wrażenia by to się stało. A paliwo mam wlać przez otwór tam gdzie wchodzi końcówka roto i postawić model na przednim zderzaku :?:
PostNapisane: Pn maja 02, 2011 10:52 pm
Łożysko mkasz wewnętrzne czytli w bloku silnika.
U mnie normalnie krece (jak coś załapuje) lub wpompowuje paliwo przez gaźnik (kurką)
Potem stawiamk go na tylny zdeżak tak aby paliwo wciekło na łozysko i go oczyściło.
Po chwilce normalnie już kręci.
Miałem juz 3 SH i we wszystkich był podobny problem.
Tłumacze sobie to tym że jak silnik postoi to odparowuje paliwo zostawiając olej na łożysku i się ślizga.
Jak przemyjesz paliwem to zaczyna łapać.
Tają mam teorie na tą chwile bo nic innego logicznego nie umie chwilowo wymyśleć.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Wt maja 03, 2011 10:32 am
Ile mam tego paliwa wlać przez gaźnik tak z 5ccm wystarczy :?:
Dziękuje za pomoc.
PostNapisane: Wt maja 03, 2011 10:40 pm
Ja zalewam tak jak bym normalnie uruchamiał silnik.
Przeważnie trochę mi łapie onway więc zaciąga paliwo.
Po zimie po prostu zrobiłem szczykawką (można też dmuchnąć ustami) ciśnienie na rurce od tłumika i obróciłem kołem zamachowym (wał ma tylko jedno nacięcie którym wpływa paliwo do bloku silnika).
Pozdrawiam XAX
