Teraz jest N paź 11, 2026 5:44 am
PostNapisane: Wt gru 28, 2010 12:48 am
Dołączył(a): Pn mar 10, 2008 7:22 pm
Witam wszystkich posiadam model top pureten gp spider mk2 4wd i mam problem z hamulcem mianowicie gdy dam gaz (manetka w pilocie do siebie) to wszystko ładnie ale gdy chcę zahamować (manetka od siebie) to model hamuje lecz silnik gaśnie i nie wiem co z tym zrobić jak trzeba zrobię foto proszę o pomoc. ; )
można pisać na gg 19967961
PostNapisane: Wt gru 28, 2010 7:35 am
Wlacz zasilanie ale nie uruchamiaj silnika, zdejmij filtr powietrza, nacisnij hamulec i sprawdz czy przepustnica zamyka sie do konca czy moze jednak jest jakas mala dziurka.
Prawdopodobnie model gasnie bo po nacisnieciu hamulca przepustnica zamyka sie do konca.
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: Wt gru 28, 2010 3:38 pm
Przepustnica sie zamyka i i CO teraz?
PostNapisane: Wt gru 28, 2010 4:02 pm
Co to ma znaczyc, rozwin troszke temacik, na ile sie zamyka, do samego konca sie domyka, nie ma nic przeplywu??
Jesli zamyka sie do konca to czeka cie regulacja, tzn podkrec srubke przy gazniku tak zeby przy wcisnieciu hamulca, byl przeplyw ok 1,5 mm.
Poszukaj stron na temat regulacji silnika - jest ich pelno.
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: Wt gru 28, 2010 11:38 pm
To jak bedzie zamknięta gdy będę hamował przy 1,5 mm to po otwarciu przepustnicy jak puszcze hamulec to bedzie otwart 50 % i model bedzie jechał a tego nie chce. no szukałem dużo i nic nie ma
PostNapisane: Śr gru 29, 2010 8:50 am
Widocznie kiepsko szukales: KLIK
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: Śr gru 29, 2010 10:40 am
Tylko jest mały problem bo nam tylko regulacje wysokich obrotów :(
PostNapisane: Śr gru 29, 2010 11:14 am
po puszczeniu hamulca przepustnica nie powinna sie mocniej otworzyc a po nacisnieciu hamulca musi byc przeswit 1.5mm -2mm inaczej do silnika nie docieralo bedzie powietrze i zawsze zgasnie a ta srobka to idle i sluzy do regulacji jalowych obrotow. :twisted: :twisted: :twisted:
Jezeli tak jak napisales po nacisnieciu hamulca przepustnica zamyka sie calkowicie to przytrzymaj hamulec i wkrecaj srobke idle az bedziesz widzial ten malenki przeswit. That it. :twisted: :twisted: :twisted:
Tutaj nasz gdzies w polowie pokazane jak regulowac idle
http://www.youtube.com/watch?v=NgfHVXL3 ... re=related
Pozdro
PostNapisane: Śr gru 29, 2010 9:27 pm
Ok czyli ta śrubka nie jest od wysokich obrotów??? Czyli hamulec mam regulować na odpalonym silniku? :)
PostNapisane: Cz gru 30, 2010 8:04 am
zgadza sie nie jest. Rozumiem ze nie hamulec chcesz regulowac a silnik zeby nie gasl.Tak ustawia sie to na zapalonym silniku.Obroty ustaw tak zeby na trzymanym hamulcu nie gasl silnik. wkrecaj srobke do momentu az silnik przestanie gasnac i tyle. :twisted: :twisted: :twisted:
PostNapisane: Cz gru 30, 2010 9:05 am
Dzięki wielkie : )
