Teraz jest Pn sie 17, 2026 4:55 pm
PostNapisane: Śr wrz 15, 2010 1:24 pm
Dołączył(a): N sie 15, 2010 6:45 am
Po ostatniej jeździe modelem było wszystko ok, chce odpalić wczoraj model a tu koła cały czas się kręcą, OBROTY SILNIKA SĄ ODPOOWIEDNIE, SPRZEGŁO POSLIZGOWE REGULOWAŁEM I TO NIC NIE DAJE, ALBO ZA BARDZO SLIZGA ALBO ZA MOCNO BO NAWET PRZY BARDZO DUZYM USLIZGU KOŁA SIĘ KRĘCĄ NA PODNIESIONYM MODELU.
PROSZE O POMOC
PostNapisane: Śr wrz 15, 2010 4:31 pm
Jesteś pewien że na jałowym nie ma za duzych obrotów? Bo to powinno być przyczyną skoro sprzęgło jest ok
I w jakim stanie jest ta sprężynka na sprzegle? Bo mogła się rozciągnąć i wtedy po prostu nie wysprzęgla.
PostNapisane: Śr wrz 15, 2010 5:14 pm
Obroty silnika są ok. na 100% a może nawet troszku za niskie
Ale tam nie ma żadnej spręzynki :/ a gdzie dokładnie powinna być ta spręzynka ?? Czy jest jakaś mozliwosć żeby spręzynka wypadła podczas jazdy.
PostNapisane: Śr wrz 15, 2010 5:49 pm
Oj to może być moja pomyłka - jakie masz sprzęgło? Dwu czy trzy klockowe?
Zasugerowałem się instrukcją do Revo 3.3 w której pokazane jest, że fabrycznie ma sprzęgło dwu-klockowe a tam musi być sprężynka dookoła ;)
PostNapisane: Śr wrz 15, 2010 7:14 pm
Masz różne klocki do sprzegła, jak masz 2 klocki Takie to dookoła ściąga je sprężyna , a jak masz 3 klocki albo 4 to do takich klocków są takie inne sprężynki Takie Zobacz czy w 1 przypadku 2ch klockow czy sprezyna jest dobrze naciągnieta na tych klockach, a jesli masz te mniejsze alu albo teflonowe to zerknij czy zadna z tych wygietych sprezynek ci nie pękła. Sprawdz tez czy łozyska na koszyku sprzegła są całe.
PostNapisane: Śr wrz 15, 2010 8:05 pm
Dołączył(a): Śr maja 05, 2010 5:31 pm
Hmm, chyba w ogóle zaszła pomyłka, Kamik47 Ty regulowałeś sprzęgło przy skrzyni, czy przy silniku, mi to wygląda na pękniętą sprężynkę, tą w sprzęgle przy silniku. Gdy silnik jest na bardzo małych obrotach, klocki rozchylają się i po prostu łapią kubek, ponieważ nic nie ogranicza klocków. Sprawdź też łożyska w kubku (zębatka atakująca),możliwe, że się zatarły :wink:
Pozdro
Mówimy o czymś zupełnie innym, nam chodzi o sprzęgło przy silniku, (zębatka atakująca) czyli ta mniejsza
Revo 3.3 | Acoms 40 | Shaft 4.1 | GRP | Tower Pro | BB 25 % ----> SPRZEDAM
Lajt 2 pro full carbon --> SPRZEDAM
Milanówek pod WaWą
GG 13507818 - pisać, chętnie pogadam ;)
Sprzedam części SAVAGE XSS
PostNapisane: Śr wrz 15, 2010 8:18 pm
A to możliwe że mówi o ciernym ;)
Musisz wykręcić silnik, chwycić koło zamachowe i odkręcić tą śrubke co od strony zębatki w wał wchodzi. Zdejmiesz podkładki, kubek i tam ukaże Ci się sprzęgło ;) i sprawdź tą sprężynkę - miałem ten sam problem kiedyś ;)
PostNapisane: So gru 25, 2010 4:45 pm
Dołączył(a): Cz paź 14, 2010 4:01 pm
witam,
nie chciałbym zakładać nowego tematu więc się podłączam do tego
ja mam problem ze wstecznym biegiem...
1. bardzo wolno zmienia przód tył...
od tego się zaczęło, a teraz:
2. do przodu jedzie, a na wsteku nic nawet kółkiem nie zakręci
zmieliłem wsteczny bieg?
